Текущее время: Сб сен 19, 2026 23:38
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 18:13
Продолжая тему о доп. адресах/подсетях на одном и том же интерфейсе и касаюсь темы проброса портов.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=140530 и
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=114002
Как сделать проброс портов в такую доп. сеть изнутри LAN.?
на интерфейсе wan есть две сети белые от провайдера
первая - родная и естественная:
wannet = 82.xx.xx.xx/29
wan_ip = 82.xx.xx.250
вторая - дополнительня, сделанная по вышеуказанной инструкции
wannet2 = 93.xx.xx.xx/29
wannet2_ip = 93.xx.xx.227
wannet2_gw = 93.xx.xx.225
прописаны маршруты:
route core 93.xx.xx.227 metric=0
route wan 93.xx.xx.227 wannet2_gw metric=0
сделан проброс портов с wannet2_ip на lan_ip_server, находящийся в lannet
SAT wan/all-nets -> core/ wannet2_ip, SATDestinationAddress= lan_ip_server
Allow wan/all-nets core -> core/wannet2_ip
все прекрасно работает. Спасибо авторам той инструкции.
Теперь, продолжение задачи -
необходимо из lannet иметь доступ к портам wannet2_ip, находящегося в wannet2
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 18:59
Хочется спросить - "... И чё?" Чем не устраивают правила из первой части инструкции о wan порте?
Вероятно, краткость не всегда сестра таланта. :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 20:06
вы имеете в виду NAT lan/lannet - wan/wannet2_ip, Nat via wannet2_ip ?
Только здесь оно не работает, все-таки там в инструкции случай другой.
Здесь не просто доступ между сетями, здесь в эту доп. сеть на wan`е из внешнего мира еще идет проброс портов (это, приоткрою тайну, почтовый сервер)
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 20:35
именно это
Не может оно не работать. Это именно то, что нужно.
Вероятно, у вас ошибки в конфигурации. В объектах или правилах. Покажите их все и status-routes
Я не вижу отличие вашего случая от описанного.
У вас что-нть в PBR настроено?
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2011 23:54
список правил и маршрутов я выложу. только попозже,
т.к в конфе надо спрятать адреса, чтобы ими не светить на весь инет.
PBRом никогда даже и не баловался.
а пока могу сделать еще одно дополнение.
есть еще и правило,которое тут может быть еще причастно.
NAT lan/lan_ip_server - wan/all-nets, NAT via wannet2_ip, т.е мой сервер во вне ходит с
wannet2_ip.
правило стоит выше вашего NAT lan/lannet - wan/wannet2_ip, Nat via wannet2_ip.
плюс уточнил заданные маршруты.
1 Route core wannet2_ip 0 No
2 Route wan wannet2 wannet2_gw 90 No # здесь 90 не 0 !!!
3 Route core wannet_ip253 5 No #
истина где-то рядом :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 08:29
Можете настроить доступ для аудита и кинуть мне в личку. Так всем будет проще.
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 21:39
Напишите четко, по пунктам, что именно у вас не работает.
через radikal.ru в читаемом виде.
