Текущее время: Сб сен 19, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: DSL 2500U + DIR-130 (адсл инет + локалка)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 00:44
Ребят, соединяю DSL 2500U и DIR-130. Возникли некоторые вопросы.
Итак, мне надо, чтобы инет (адсл) раздавался на роутере (DIR-130). Для этого я устанавливаю модем (DSL 2500U) в режим моста и соединяю его с роутером через лан. Но помимо инета у меня еще имется городская локальная сеть (без инета). Кабель от сети я вставляю в wan-порт роутера. Теперь настройка роутера: какой выбирать тип подключения? Dual Access PPPoE или просто PPPoE? Мне необходимо, чтобы и инет был и сеть. Не совсем понимаю как роутер будет получать автоматически днс и от провайдера и от глс... А прописать же и то и другое вручную я не могу, так?
Ну преположим каким-то чудом все настроилось, теперь мне надо подключиться к роутеру. В настройках сетевухи я указываю ип компа, маску и шлюз (ип роутера?). Остается незаполненным поля днс - их так и можно оставить пустыми?
Надеюсь на вашу помощь.
Благодарю!
P.S. Да, и что еще делать с DHCP - включить его где-нибудь или отключить? Сколько ни читал об этой штуке так и не понял для чего она вообще :(
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2500U + DIR-130 (адсл инет + локалка)
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 23:11
Расписал проблему более детально (отредактировать предыдущий пост не могу):
Итак, что сейчас имеется:
-АДСЛ-инет (по телефонной линии)
-ГЛС (по витой паре) - от АДСЛ-провайдера никак не зависит
-модем D-Link 2500U (192.168.1.1 - PPPoE-соединение)
-роутер D-Link DIR-120 (192.168.1.100)
-свитч
-устройства (компы, ноуты, телефоны)
Роутер:
WAN - сетевой провод от ГЛС
LAN 1 - провод от модема
LAN (i, i=2..4) - к компам
Настройка WAN роутера (вот тут можно найти эмулятор, только он на более старшую модель - DIR-130. Отличие в том, что на моем нету последних 3ех типов соединений: BigPond, Russian PPPoE ( Dual Access) и Russian PPTP (Dual Access):
В маке указан физ. адрес - сетевой карты, на которую зарегистрирована ГЛС - она привязывается к одному МАКу.
В ДНС также указаны ИП провайдера (ГЛС) - но наверное их можно не указывать.
Как видите, про интернет тут ни слова нету.
Тут прописаны роуты для ГЛС-провайдера, а здесь порты для каждого устройства в сети, чтобы к ним можно было подключаться.
Ну а теперь пример настройки одного из компов:
Дело в том, что если я установлю получение адреса в автоматическом режиме, то в качестве шлюза мне выдастся 192.168.1.100 (роутер, где интернета нету, а если только ГЛС). Мне же нужны и инет и сеть. Поэтому я тут указываю в качестве основного шлюза адрес модема.
Ну а чтобы была на компе сеть, то в таблице маршрутизации добавляю статичные записи типа: такие-то_адреса (сети) маска 192.168.1.100 - переадресовываем на роутер, который в свою очередь разбирается с этим делом через статичные роуты (прописанные ранее).
Проблема:
Да, все классно работает. НО! Во-первых, прописывать вручную IP-адреса и шлюзы на компе - эту наидурнейший тон на мой взгляд. Надо все сделать по-человечески - на DHCP-сервере привязать к конкретному устройству (МАК-адресу) конкретный IP и далее везде получать IP-автоматически. Есть еще причина, по которой требуется автоматизировать получение IP - некоторые устройства (телефоны), к сожалению, не разрешают в свойствах соединения редактировать ИП, маску и шлюз - только ДНС. Информация об этом берется только в автоматическом режиме.
Итак, получается, надо чтобы на роутере был виден инет и сеть. Пока он ощущает только сеть. Для этого модем переводим в режим моста. И соединяем теперь модем не с LAN-портом, а уже с WAN. Сеть засовываем в LAN 1. Теперь на роутере в типе подключения выбираем уже не "Dynamic IP (DHCP)", а... что? :) Ну пожалуй тот же "PPPoE", что и был на модеме. Но что же теперь делать с MAC-адресом? Теперь сетевой кабель (от ГЛС) сидит уже не в WAN (как было раньше), а просто в LAN (режиме свитча). Ну и если я пропишу тут тот же МАC-адрес, что и был раньше, то он будет иметь отношение к интернет-провайдеру, которому на мак все равно, в отличие от ГЛС-провайдера. Ну а если оставить ГЛС-кабель в WAN, а инет-кабель (от модема) в LAN, то каким образом я буду настраивать сам интернет? В общем, я в большом тупике... Может быть есть какие-нибудь варианты решения данной задачи?
Спасибо за внимание!
Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 08:05
Если вам нужно одновременно 2 подключения . то вам нужен маршрутизатор с 2мя WAN портами ( dsr dfl) или вам не видать сетку по DHCP.
а так ваша задача решается способом
1. соединение с интернетом поднимает роутер
2ю на роутере выключаете DHCP
3 вашу городскую в порт lan
далие маршрутами на компе разруливаете трафик куда и что .
других вариантов нету
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:07
Vladimir22,
То есть интернет провод от модема идет в WAN-роутера, а городская сеть в ЛАН-роутера. Но я не понимаю как тогда привязать МАК-адрес необходимый мне для работы ГЛС? Его же можно только в WAN привязать, а там уже интернет сидеть будет...
Ну а во-вторых, зачем отключать DHCP на роутере? В таком случае задача никак не решается, а все остается так как и было, ибо без DHCP, в случае автоматической настройки на компах - какие они настройки-то будут получать? Кто будет шлюзом?
Последний раз редактировалось The_Immortal Вт окт 11, 2011 10:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:11
ну тоглда воткните в wan . модем роутером . везде выключить DHCP . на компах руками и маршруты тоже руками .... с вашим железом по другому не решить .
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:30
Vladimir22,
+ включить DHCP на модеме (на роутере выключить). На роутере оставить статичные маршруты сетевые и порт-форвардинг. Теперь комп получая автоматом настройки будет получать ИП, назначенный на DHCP-сервере (на модеме), шлюз будет модемский - т.е. инет будет. Ну а для доступа в сеть также останутся на компе маршруты, которые будут ссылаться на роутер, который в свою очередь будет это обрабатывать по статичным маршрутам (о которых писал выше). Так не получится?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:38
ну или так ... тоже будет работать
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 10:54
Vladimir22,
Ну тогда получается что задача таким образом решена :) Правда как-то на 2500u поднимать DHCP-сервер сцыкотно... Модем вообще выдержит такое?
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:52
The_Immortal писал(а):
Vladimir22,
я не поднимал ... но эта железка достаточно стабильна
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 16:28
Vladimir22,
хотел у вас еще спросить. А возможно ли от роутера проложить маршрут к модему, когда последний подключен к нему по лан? Ну т.е. в статичных роутах у роутера написать что-то типа: 0.0.0.0 (destination) 0.0.0.0 (mask) 192.168.1.1
