Текущее время: Сб сен 19, 2026 23:38
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2011 13:33
И так
есть DSR 1000
Product Page: DSR-1000
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.03B43_RU
на нём подняты два wan интерфейса в режиме Spillover Mode c 80% вероятностью переключения c wan1 на wan2
внутренняя сеть состоит из 21 IP адреса
пытаюсь пробросить из вне http для доступа на внутренний сервер
для этого
создаю правило
в FIREWALL RULES
#  Status    From Zone   To Zone   Service   Action               Source Hosts  Dest Hosts  Local Server      Internet Dest   Log
1  Enabled   WAN            LAN         HTTP     ALLOW always          Any                  192.168.10.2:80        WAN1      Always
при создании правила в пункте
Destination NAT Settings, выбираю External IP Address: Dedicated WAN
не работает.
Хотя первый раз создавал такое же правило для проброса SSH на сервер - заработало, до какого то момента, после соединение разорвалось и SSH так-же недоступен.
Как это лечить???
p.s. где можно посмотреть лог файрволла который я включил в правилах?
too Hard
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 11:30
В DMZ пробовали помещать IP адрес HTTP сервера?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 12:57
не пробовал
попробую сегодня.
выяснил вчера если перезагрузить роутер, то всё начинает работать, до момент пока не создашь ещё одно какое то правило или не отредактируешь текущее.
как только будут произведены какие то манипуляции, правила перестают работать до перезагрузки роутера.
too Hard
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2011 13:37
создал свой сервис в портом 8080, подменил его в правиле и удалил второе точно такое же правило только для Wan2
заработало - боюсь добавлять что-то новое что-бы опять ничего не сломалось.
too Hard
