Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:30
 Заголовок сообщения: DFL 260e LAn и Vlan в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 17:30
Имеется DFL 260е, нужно раздать интернет в сети 192.168.1.х и сеть 192.168.1.хх . На первую сеть Lan, вторая - через Vlan. задача - что бы эти сети не могли видеть друг друга, но могли получать интернет.
Вроде все просто, но при одинаковых подсетях (192.168.1), инет идет только в Lan( как настроить, что бы и в Vlan проходил инет?
Спасибо.
P.S. Vlan и Lan в группы объеденил, указал им общие правила.
P.S.S Если меняю на Vlan подсеть на 192.168.2.х, интернет работает и на lan и на Vlan.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 260e LAn и Vlan в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 18:42
Это сделать можно.
Только гораздо проще будет сделать эти подсети разными. Поскольку связь между ними не требуется.
moverat писал(а):
сложность во мнении начальства, что "все компьютеры должны быть в одной подсети, и DFL за 12 штук должен уметь все")) вот и копаю в эту сторону...
И делать их в одной подсети более гемморно и лишено всякого смысла. Только ради того, чтобы отрапортовать начальству: "Я сделал, как вы и хотели, полную какашку, вместо того, чтобы сделать нормально"? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 12:29
:D ...так и отрапортую) ...а по сути, как сделать, что бы LAn и Vlan в одной подсети работали? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 14:43
Можно с помощью transparent mode.
Или разделить эти сети по диапазонам и назначить им разные шлюзы. Т.е. сети будут как бы 192.168.1.xxx, но логически совершено разные.
Только и тот, и другой вариант описывать и реализовывать совершенно не хочется, ибо бессмысленно.
Нечто типа, "давайте сделаем весь интернет в одной подсети, поскольку современное оборудование позволит при этом обеспечить достаточную безопасность. И неважно, что спецам придется сильно ломать голову и татить время, чтобы делать замысловатые конфигурации".
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 15:02
Спасибо, будем копать в этом направлении)
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2011 17:37
Вы можете рационально объяснить зачем вам это надо?
Можете тупо сделать две подсети: 192.168.1.0/25, шлюз 192.168.1.1
и 192.168.1.128/25, шлюз 192.168.1.129
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 12:29
У нас два кредитных отдела, представители разных банков. Доступа к компам банковским мы не имеем, настройки изменять не можем. Они в одной подсети, но точно нет повторяющихся айпи адресов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 13:06
Скорее всего, совсем не трогать их сетевые устновки не получится. Это в части шлюза и DNS серверов.
Поэтому я бы попробовал поговорить с ними. сделать разные подсетки и DHCP. И все были бы счастливы.
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 13:30
Да, пришли к этому... Спасибо за помощь.)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
cron
