Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:42
 Заголовок сообщения: Скорость Wi-Fi на DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 22:13
Здравствуйте!
Приобрёл маршрутизатор DIR-620, установил последнюю прошивку, произвёл необходимые настройки Wi-Fi.
На ноуте сетевой адаптер Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n COMBO. В свойствах подключения отображает скорость 54.0 Мбит/с. В описании маршрутизатора написано, что возможна физическая скорость по Wi-Fi до 300 Мбит/с. Каким образом возможно добиться такой скорости?
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Скорость Wi-Fi на DIR-620
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 23:55
300 МБит - теоретически-возможная скорость (читай - маркетинговый ход). Реально - очень хорошо, если вы выжмете треть от этого.
Несколько условий для хорошей скорости:
1. Проверьте прошивку DIR-620 - если нужно - обновите до актуальной.
2. Обновите драйвера сетевой карты на компе до последней версии.
(в прошивке и драйверах могут быть багфиксы связанные с неправильной работой устройства)
3. Сетевая карта и роутер должны работать на ширине канала 40МГц
4. Убедитесь, что на канале (частоте), на котором работают устройства, больше никто не сидит (надо просканировать на наличие сетей и выбрать свободный канал)
[необязательно, что если никого на канале не видно, то частота свободна, т.к. могут работать устройства со скрытым SSID]
5. Поиграйтесь каналами - на некоторых скорость может быть выше (зависит от частотных характеристик антенн обоих устройств).
6. Мощность передачи обоих устройств - 100%
Чтобы проверить скорость - подключите к роутеру по кабелю другой комп, расшарьте какие-либо ресурсы (Желательно - один большой файл - результат теста скорости будет реальнее) и грузите их по ви-фи.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:28
Поменяв тип шифрования с TKIP на AES скорость по Wi-Fi увеличилась с 54 Мбит/с до 150 Мбит/с.
Большего наверное добиться не получиться((
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 16:11
Большего вы с этим адаптером не получите, он 1T1R, потолок 150 мбит. Если поменяете его на 2T2R, получите скорость соединения, близкую к заветным 300 мбит :) Скажем, 240 или 270. Но, думаю, реальная скорость передачи данных не сильно увеличится.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 10:24
Спасибо, очень помог совет.
У самого было 2 ноута, с одинаковыми DWA-125. Одна подключалась на 150Мбит, вторая на 65МБит. После танцев с бубном на стороне ноутов - на всё это дело забил. А сейчас поставил только AES и заработали обе на 150. Правда скорость всё равно как на 54Мбит. Но когда показывало 65Мбит - скорость ваще была никакущая.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
