Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:56
 Заголовок сообщения: объединение сетей за NAT на DIR 100
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 10:52
доброго времени, уважаемые коллеги
поставили задачу построить сеть с сетевыми принтерами, NAS, 1c и прочими плюшками
на 20 пк выделено всего 4 адреса, поэтому пришлось использовать NAT на роутерах DLINK DIR 100
нужно построить прозрачную сеть, чтобы из других сегментов можно было видеть другие ip (печатать как минимум)
сейчас прописаны по 2 строчки в таблице каждого рутера
destination-mask-gateway
dir 100 4 сегмент
192.168.5.100 255.255.255.0 10.10.10.35
192.168.6.100 255.255.255.0 10.10.10.36
dir 100 5 сегмент
192.168.4.100 255.255.255.0 10.10.10.34
dir 100 6 сегмент
пинги не доходят
например с ПК 192.168.4.200 трасерт на 192.168.5.200 идет до 10.10.10.35 и все, дальше не проходит. на рутерах пинги из wan разрешены
как следать чтобы DIR 100 разрешал ходить во внутреннюю подсеть за NAT ?? желательно из ограниченого диапазона или по маске или явно указаных
 Заголовок сообщения: Re: объединение сетей за NAT на DIR 100
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:30
Сколько можно писать, не умеют этого домашние роутеры, которые стоят 15$. Потому что для домашнего пользователя это не нужно.
Если у Вас бизнес-задача, смотрите на оффисные модели.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:57
А что, офисные модели позволяют заходить из Wan в lan через nat?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 11:59
dolce, а почему нельзя пользоваться одним из адресов 10.10.10.34-36?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 13:45
если вы имеете в виду порт форвардинг, мб подскажите как пробросить обычный сетевой принтер (например HP LJ 2055dn) ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 14:24
а сколько всего компьютеров в сети будет ?
если 5 как на картинке :-) то одним можно обойтись
если больше то тут по нагрузке и смотрите в сторону DFL отличная железяка :-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:00
Какой порт форвандинг? Все машины объединить в одну подсеть через один роутер. Зачем иметь 4 серых адреса? Портов не хватит на 20 машин, поэтому имющиеся dir-100 перешить в свичи стандартной длинковской прошивкой.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:18
разные кабинеты, в каждом 1 розетка, в серверную доступа нет, нужно использовать общие ресурсы
ДФЛ отличная железка, по вашему форуму буду её изучать, но это отдельная история
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 15:27
Блин, вот неприятно общаться с такими людьми, когда тебя игнорируют.
Товарищ, может вы соизволите объяснить необходимость своей глупой схемы? Наверняка есть другие пути решения, но без полной информации давать какие-либо советы - неблагодарное дело.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 18:05
в топике написал что компов около 20, принтеры, NAS
схема глупая но условия ставит арендодатель.
вопрос закрыт, маршрутизацией дело не исправишь! пробрасываем порты
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
