Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:23
 Заголовок сообщения: DIR 300/NRU rev.B5 1.2.93 и MTorrent
СообщениеДобавлено: Пн сен 26, 2011 15:47
Здравствуйте!
Приобрёл DIR 300/NRU rev.B5, прошивка уже из коробки была последней 1.2.93, подключил комп через кабель, настроил Wi-Fi для коммуникатора, всё чудно работает, НО!
В момент скачивании с трекера, например увесистого фильма, с помощью MTorrent, не открываются страницы, не могу ни на один сайт зайти, как только закачка завершается - страницы снова открываются.
Я так понимаю, что где-то стоит какое-то ограничение (типа как на WinXP есть ограничение на кол-во одновременных закачек), в настройках роутера ничего явного не увидел. Операционка Win7 x64. Интернет - по технологии Эзернет (Спарк Ростов-на-Дону).
Помогите пожалста или ткните носом где почитать можно....
 Заголовок сообщения: Re: DIR 300/NRU rev.B5 1.2.93 и MTorrent
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:21
Имею полностью аналогичный роутер, аналогичную программу (MTorrent 3.х), подключение к провайдеру Dual PPTP over Ethernet. Был канал 3Мбит (сейчас больше :-D ). Система на компах WinXPSP3.
На роутере ничего не увеличивал. Стандартная настройка LAN-WAN-PPTP-DHCP-DNS-PortMapp-Rout_to_LAN-WiFi
Такой проблемы с закачками не наблюдаю. В настройках было три закачки и 10 отдач - все работает. Паралельно сам сижу в нете и сын.
Есть одно подозрение - у вас на компе работает ограничение "полуоткрытых соединений" - по дефолту их мало, надо увеличивать до 100-200. Это характерно для ХР. Проверьте.
Еще вариант - позовите друга с ноутом с ХР, пусть он попробует качнуть от вас. Будет ясно кто виноват - комп или роутер.
Имею правда, другую проблему: роутер забывает DNS-сервера. http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=145461&p=772009#p772009
Отпишитесь там, как у вас.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 10:30
Про ограничение на количество одновременных закачек в ХР я в курсе, но в том то и дело что у меня Win7, а в ней вроде этих ограничений нет....
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 13:41
Если весь канал забьете торрентом, другие соединения перестанут проходить. Хотите серфинга при включенном торренте - ограничьте торрент-клиент в аппетитах. Поставьте у него максимальную скорость чуть меньше скорости канала.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 15:34
Спасибо, попробую
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 18:15
Приобрёл такой же маршрутизатор и столкнулся с такой же проблемой. Прошивка 1.2.94.
Итак, при включенном торренте (закачек активных нет, только отдача со скоростью примерно 400 кбайт/с по показаниям uTorrent), имею следующую картину:
1. пинг до маршрутизатора с потерями (подключен к нему по кабелю):
Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 100, получено = 82, потеряно = 18
    (18% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
2. в сислоге маршрутизатора:
Jan  1 00:11:55 kernel: [  413.180000] printk: 138 messages suppressed.
Jan  1 00:11:55 kernel: [  413.184000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:00 kernel: [  418.160000] printk: 63 messages suppressed.
Jan  1 00:12:00 kernel: [  418.164000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:05 kernel: [  423.036000] printk: 68 messages suppressed.
Jan  1 00:12:05 kernel: [  423.040000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:10 kernel: [  428.088000] printk: 51 messages suppressed.
Jan  1 00:12:10 kernel: [  428.092000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:15 kernel: [  432.964000] printk: 65 messages suppressed.
Jan  1 00:12:15 kernel: [  432.968000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:20 kernel: [  438.108000] printk: 58 messages suppressed.
Jan  1 00:12:20 kernel: [  438.112000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:25 kernel: [  443.092000] printk: 32 messages suppressed.
Jan  1 00:12:25 kernel: [  443.096000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:30 kernel: [  448.084000] printk: 36 messages suppressed.
Jan  1 00:12:30 kernel: [  448.088000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:36 kernel: [  453.228000] printk: 66 messages suppressed.
Jan  1 00:12:36 kernel: [  453.232000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:40 kernel: [  458.076000] printk: 67 messages suppressed.
Jan  1 00:12:40 kernel: [  458.080000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan  1 00:12:46 kernel: [  463.396000] printk: 51 messages suppressed.
Jan  1 00:12:46 kernel: [  463.400000] nf_conntrack: table full, dropping packet.
До покупки DIR-300 стоял DIR-100, который мог пережевать любой торрент трафик, не поперхнувшись, а этот сдувается при малейшей нагрузке.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 20:06
Похоже, что таблица nf_conntrack ограничена 2055 записями. Это ничтожно мало и таблица быстро переполняется. Как увеличить размер таблицы без sysctl непонятно.
Пришлось удалить из iptables всё что касается conntrack:
# iptables -D FORWARD 12
# iptables -D INPUT 7
Пока работает нормально, потерь нет до маршрутизатора даже при серьёзной нагрузке. Конечно это всё до перезагрузки маршрутизатора, да и вообще полумера. Но до выхода новой прошивки (если в ней конечно это будет исправлено) хоть какое-то решение.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 08:34
Разрабы жгут походу :) Что это за коннтрак такой мизерный, с учетом того, что это новая модель и должна уметь больше, чем предыдущие, а не меньше...
