Текущее время: Сб сен 19, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: DFL-260e проблемы первичной настойки
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 23:55
Стал обладателем DFL-260e, счастливым или нет, пока непонятно...
Фаер был куплен в замен в конец устаревшей модели DFL-200, с ней в плане настойки проблем небыло совсем.
В новом же, начались там где не ждали, а именно при попытке настроить банальный доступ в интернет и в частности
при настойке WAN.
Провайдер выдаёт всё автоматом, на зарегистрированный мак.
Настрайваю сетевуху 192.168.10.0.... захожу в фаер, логин/пароль... вылазит помошник основных настроек - ставим время дату и тд, далее
по логике интеррфейс WAN - DHCP.
rules / iprules создаю тестовое правило - all_tcpudp любой источник , любой получатель - разрешить.
В interfaces/ethernet/ WAN/железные установки - руками забиваю МАК сетевухи, которую знает провайдер.
Применяем, ждём - тишина! WAN мигает зелёным, лан горит жёлтым. Ничего не пингуется, IP адрес в WAN не выдаётся.
В таблице маршрутизации правила дефолтные не трогал, они вроде вполне самодостаточные и в коррективах не нуждаются.
Прошивку сразу освежил, хотел ещё загрузить человеческий язык, но без инета через фаер, как я понял это невозможно.
Куда ещё можно сунуться, либо я что то забыл или не понял?
Подскажите пжалста! Очень хочется насладиться агрегатом.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 05:45
Если у вас DHCP WAN, то вы просто втыкаете устройство и трафик будет разрешен - все есть по умолчанию
"Разрешение" трафика делается при помощи NAT - правила в Rules > IP rules > lan_to_wan
С нуля нет DNS relay, поэтому либо используйте внутренний/внешний DNS, либо делайте по FAQ
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 14:07
Спасибо!
Завелось...
Настроил по FAQ, однако смею заметить что там у вас не соответствия в примерах.
В частности тут :
Source Interface: lan
Source Network: lannet
Destination Interface: core
Destination Network: lan_ip
Описание верное, а скриншоты не соответствуют.
Так же имена в таком формате, как : SAT_DNS_Relay , устройство принимать отказывается.
Понятно что всё это не значительно, но это всё же FAQ и там могут черпать мудрость
люди с различным уровнем знаний.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 15:29
Это не у меня, а у D-Link
Интерфейс DFL менялся с прошивкой 2.25, так что просто смотрите на названия полей
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 16:07
Дабы не плодить темы, спрошу в этой.
Зарегистрировал железяку в NetDefend Center, получил триальные лицензии и соответственно применил
к аппарату. Всё по началу встало нормально, сигнатуры обновились. После чего поставил руссификатор
интерфейса и после перезагрузки роутера обратил внимание что слетели все лицензии и больше серийники не принимаются.
Очень не хочется откатываться на дефолтный язык, если дело действительно в этом.
Причём в выпадающем списке Статус, пропали упоминания об антивирусе и веб фильтре, независимо
от выбора языка при авторизации.
Подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 22:42
Не могу сказать т.к. использую WW прошивки и английский интерфейс
Адресуйте вопрос по почте сотрудникам D-Link
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 17:31
Тему можно закрывать, гарантийный ремонт решил проблему.
Слетела лицензия и часть прошивки, по непонятным причинам.
