Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: PPTP соединение к DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 08:41
Всем добрый день!
Вот настал и мой черед спрашивать тут совета :) В одном из удаленных офисов установил роутер ZyXEL Keenetic Lite. Соединение с интернетом - простой статический IP. Хочу, чтобы он по РРТР соединялся с основным офисом. В его прошивке такая возможность существует, примерно как в DIR-620, создаешь РРТР соединение, но не назначаешь на него шлюз по умолчанию (он остается на обычном WAN).
В основном офисе стоит DFL-210. Сконфигурировал его согласно вот этому описанию
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Вроде все сделал, как надо, но кинетик не коннектится к DFL. В логе DFL вот такие записи
http://s56.radikal.ru/i153/1109/f0/7a01abc097ac.jpg
Вначале сделал без шифрования, все методы аутентификации разрешил. Все равно, коннектится и тут же отпадает. В логе кинетика ничего существенного нет, видно, что присоединяется, и тут же соединение закрыто, дальше все по-новой.
Что где поправить, чтобы заработало?
 Заголовок сообщения: Re: PPTP соединение к DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:03
Для начала добейтесь, чтобы к нему успешно коннектился обычный Windows клиент.
Судя по логу id 2700026 у вас не все настроено.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 09:36
В том-то и дело, что это userauth правило есть. Почему DFL ругается, что его нет, не понимаю.
C обычной виндой попробую, конечно.
Вот часть лога с кинетика, дальше эти строчки повторяются снова
Sep 27 12:52:01 pptp[1403]: IP: хх.хх.хх.ххх
Sep 27 12:52:01 pptp[1403]: control connection
Sep 27 12:52:01 pptp[1403]: unix_sock
Sep 27 12:52:01 pptp[1405]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Sep 27 12:52:01 pptp[1405]: Received Start Control Connection Reply
Sep 27 12:52:01 pptp[1405]: Client connection established.
Sep 27 12:52:02 pptp[1405]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Sep 27 12:52:02 pptp[1405]: Received Outgoing Call Reply.
Sep 27 12:52:02 pptp[1405]: Our outgoing call request [callid 1] has not been accepted.
Sep 27 12:52:02 pptp[1405]: Result code is 2 'General Error'. Error code is 4, Cause code is 0
Sep 27 12:52:02 pptp[1405]: Error is '(No-Resource)', Error message: 'Insufficient resources to handle this command now'
Sep 27 12:52:02 pptp[1405]: Closing connection (call state)
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 11:01
Похоже, нашел, в чем проблема, в userauth правиле неверно интерфейс задал. Теперь вроде соединяется, осталось только проверить, видят ли они изнутри ресурсы основного офиса. В обратную сторону, к сожалению, работать не будет, на кинетике NAT не отключить :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
