Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:39
 Заголовок сообщения: DIR-100 приоритеты
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 13:49
Дома два компьютера подключенных через роутер DIR-100 к интернету.
Проблема в том что если к примеру с одного компьютера на другой перекачивать фильм, то он качается со скоростью 100Мбит/сек и интернет полностью пропадает на обоих компьютерах пока фильм не перекачается.
Пользовался и прошивками 2.01 и 2.02 - проблема не меняется. Можно ли как то сделать приоритет интернету, чтобы скорость интернета не менялась от того качаю я с одного компьютера что то на другой ? Или хотя бы как то ограничить скорость связи именно между компьютерами чтобы не рубился интернет ?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 приоритеты
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 15:29
Очень может быть, что проблема не в роутере, а в компьютере.
Для DIR-100 кстати есть прошивка 2.03,но нужно аппаратную ревизию смотреть. Вам скорее нужно использовать для передачи файлов программы, которые позволяют регулировать скорость скачивания.
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 16:21
Какая ОС на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 17:36
Дело думаю именно в роутере, т.к. так было с самого начала (более 3 лет назад покупал) и за эти три года сменились и компьютеры и операционные системы были разные.
Может так и должно быть что интернет прерывается при активной связи между компьютерами ?
Версию 2.03 не пробовал ставить, может поможет ?
Может в настройках роутера есть какое то ограничение скорости между компьютерами ?
