Текущее время: Сб сен 19, 2026 22:05
 Заголовок сообщения: оборудование для туннеля
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 05:01
нужно по чужой сети кинуть туннель. не хочется городить сервера, желательно железное решение. вроде как 804 могут. но больно старая железка и производительность не радует. есть что-то побыстрее?
 Заголовок сообщения: Re: оборудование для туннеля
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 07:57
посмотрите на модели dir-130\330
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 13:32
Для более высокой надежности - DFL-260E и вся линейка
Если чужая сеть проблемная и РРТР/IPsec не пойдут, смотрите в сторону OpenVPN
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 07:48
dfl-860 посмотрел, почти подходит. но канал слабоват. 60 мбит заявлено по VPN. при куче мелких пакетов просядет значит раза в три наверное. следующая железка в линейке 1600 я правильно понимаю?
и есть ли у длинка GRE (не шифрованный VPN)?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 08:08
Есть GRE и PPTP/L2TP нешифрованные, если надо.
Для нешифрованных вам и DFL-260E, возможно, хватит
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:50
не совсем понял. какие железки от делинка поддерживают GRE?
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 14:05
Вся линейка DFL.
Как совсем новая DFL-260E/860E/1660, так и предыдущая DFL-210/260/800/860/...
Но, если тупо поднимать нешифрованный канал и только, то это по затратам не самый разумный вариант. Можно сделать на других вендорах дешевле.
Последний раз редактировалось YuriAM Сб сен 17, 2011 01:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 23:21
60 мбит у DFL-860E это AES
Если понизить шифрование или вообще использовать как вы говорите нешифрованный GRE, будет много быстрее
