Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:52
 Заголовок сообщения: DI-604 не получает IP
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 23:50
Такая ситуация.Подключен к интернету и городской сети по Ethernet 10 Mb.Адреса привязаны к MAC-ам и присваиваются автоматически. Включил в сеть вышеупомянутый роутер,зарегистировал у провайдера его мак-адрес,некоторое время (два-три месяца) всё работало прекрасно -WAN порт получал свой ай-пи автоматически ,потом перестал ,соответственно доступа в сеть не стало.Сетевая плата компьютера прекрасно получает адрес и работает в этой-же сети.По логам роутера видно ,что он посылает запрос DISCOVER а в ответ -тишина.При проверке в другой сети роутер спокойно получает динамический адрес с DHCP.Провайдер отказывается комментирвать ситуацию ,ссылаясь на то ,что не гарантирует работу подобных устройств.В чём может быть проблема,какие параметры могут влиять на получение адреса,может ли иметь место несовместимость сетевого оборудования?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 13:04
Может быть пров офигел немного? попробуй клонировать МАК адрес своего компьютера ;) На WAN интрефейсе рутера, если это поможет, то тогда ясно, почему
Дурят нашего брата ;)
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 22:30
Да нет пробовал почти сразу - не помогает.Сетевуха с таким-то маком работает а роутер-нет.А с MTU не может быть связано?Вообще в каких разумных пределах его можно изменять ,в смысле насколько это чувствительный параметр?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 15:01
Точно такая же проблема, только с роутером DI-724P+
Только я пошел дальше: включил на рутере Dynamic IP, подсоединил WAN интерфейс роутера к сетевой карте компьютера, включил на компе ICS , после чего ethereal'ом начал ловить траффик между интерфейсами.
Ничего! Несмотря на то, что линк горит, пакетов между интерфейсами не передается.
Сегодня повезу, попробую сдать в гарантию.
Обидно, трех недель не проработал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 15:48
Описание проблемы для тех. поддержки
Роутер не получает ip адрес от провайдера по DHCP. Напрямую включенный компьютер получает без проблем.
Кроме, того, при подключении WAN интерфейса роутера к сетевой карте компьютера, и настроенном на компьюетере DHCP сервере (точнее, Internet Connection Sharing), также адрес не получается. роутер в логе пишет: DHCP: request(My Host). Исследование программой ethereal показывает, что несмотря на статус DHCP Client Connecting, пакеты между интерфейсами не передаются, и запрос на получение адреса к компьютеру не поступает.
Линк (зеленый светодиод) на передней панели роутера горит, также при подключении на компьюетере появляется соединение 100 mbit.
При конфигурации со Static IP с компьютера роутер не пингуется, так и не пингуется компьютер с роутера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 18:51
Почти аналогичная проблема ка с 604-м так и с 724-м..
WAN получает нормально адрес с Dynamic IP, но со Static -нежелает ни в какую! как будто не пропускает пинги наружу...!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
