Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 11:08
jaaku писал(а):
а можно вопрос по существу ? стенд на котором ето все проверялось ето одна из этих двух моделей в разобранном виде или какой то аналог им ? и когда стнд подключали вы пробывали какую то сетевую игру, там типа сода(любой части) или может еще какой то сетевой игры(и в локалке и в интернете ?) ? и если все работало не могли бы вы показать настройки стенда и прописывали ли что то кроме айпи, днс и шлюза на машине (ну там типа роутинга ?) ?
а то все таки забавно действительно с играми получается, хотя при подклбченном интернете(или даже если его нет) все сетевые ресурсы и айпи я вижу пингую(даже могу зайти), но с играми не могу понять(если нужны точные настройки то я их приводил в этой теме viewtopic.php?t=113339&highlight= , все данные в настройках настоящие, может нужны скрины каких то других опций ?)
На стенде у меня представлены все устройства, включая и ваш DIR-320 с последней выложенной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2009 19:33
а настройки стенда можно сюда выложить ? а то я так и не пойму проверяли ли вы игры через стенд в интернете и локалке или нет
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 11:30
Не совсем понял какие конкретно настройки вас интересуют. Настройки маршрутизации, сетевой игры или что-то еще?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 19:19
да настройка маршрутизации, а какие могут быть настройки игры ?(ведь там нельзя поставить какими портами она будет соединяться и на каких играть)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 15:10
У меня подобная проблема с играми, в частности в Локон Гс.
После соединения с игровым сервером выбрасывает через 20-30 мин полетов. Локон использует порт 10308 в Port Forwarding я его открыл но результат нулевой.
В данный момент стоит крайняя прошивка dir300_v1.05_93rb.bin
до этого стояла прошивка 1.04, в ней мне удавалось поместить адрес игрового сервера в DMZ и проблема, в течении 2х дней, казалась решенной но после обновления прошивки и попытки поместить в DMZ тот же IP адрес пишет мол: Invalid DMZ IP Address ! The DMZ IP Address and router address should be in the same network subnet.
Вопрос: могу ли я каким то образом поместить адрес 217.10.44.208 в DMZ снова или отключить встроенный Firewall вообще за ненадобностью, т.к. в системе уже установлен Outpost PRO в паре с Авастом и Спайбутрезидентом, чем я с удовольствием обходился последний год.
ЗЫ: мои настройки соединения
[/url]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 17:04
В DMZ зону можно поместить IP адрес из внутренней сети роутера, например 192.168.0.100.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:03
Ок с этим понятно, однако на прошивке 1.04 каким то образом помещался IP сервера с адресом 217.10.44.208 :shock: и самое смешное, что вылетов с сервера после этой процеДУРЫ не было!
Почему вы не ответили по поводу Firewall? можно его сомсем отключить аль нет? может посоветуете чего другого или эта проблема нерешаемая и мне его проще обратно в магазин снести?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 18:09
Что вы подразумеваете под Firewall в роутере? Если NAT, то в данной модели маршрутизатора он не отключается.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 19:35
я пробывал перенаправление портов прописывать, но оказалось гнилой затеей
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 00:29
Под Firewall в роутере я имею ввиду межсетевой экран и думаю что проблема в нем. Подскажите пожалуйста как отключить его. Напрочь... Дабы прекратил он фильтрацию проходящих через него сетевых пакетов :mrgreen:
Последний раз редактировалось zemarus Сб дек 26, 2009 02:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 02:27
уважаемый Виталий Коркунов не хочу показаться невежливым и заранее извиняюсь но таки мнение выскажу.
Поначалу мне ваши встречные вопросы показались мягко говоря странными:
А теперь я думаю, что вы либо не очень внимательны либо слабокомпетентны потому как судя по настройкам раздела Интернет-соединение NAT в данной модели маршрутизатора отключается!
Поэтому уважаемый Виталий хочу попросить Вас еще раз, напрягитесь пожалуйста и дайте, наконец, адекватный ответ можно ли в модели DIR 300 отключить не нужный мне Firewall (Межсетевой Экран), так как, уверен, что причиной уже описанной мною проблемы является именно он.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 15:14
Фаервол на данной модели не отключается, а что касается NAT, то он отключается только при переводе маршрутизатора ТОЛЬКО в режим точки доступа и не более того.
 Заголовок сообщения: HLSW
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 12:05
:) По поводу игровых серверов cod4 заметил следующее:
Ведь проблема в том что либо видны сервера локалки либо глобалки.
Есть такая программа мониторинга игровых серверов HLSW (http://www.hlsw.net/)
Так вот:
1. Запускаем cod4 - видим только локальные сервера.
2. Выходим из игры, запускаем прогу HLSW, и потом запускаем cod4.
3. Вуаля - видим сервера из интернета.
Мистика какая-то, но одновременно видеть все сервера не представляется возможным. Вот такое наблюдение. :twisted:
Возможно это както поможет и натолкнёт нашу поддержку и укажет верный путь. :idea:
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 13:14
Dr_CodeR +1 :D я не один такой. На ТП я уже и не надеюсь. tracert до внешнего и локальных игровых серверов могу предоставить только смысл какой? Все работает по ним.
Трассировка маршрута к 86.110.172.106 с максимальным числом прыжков 30
1 114 ms 2 ms 2 ms dgrad-br3-l0.ul.corbina.net [85.21.230.142]
2 24 ms 2 ms 2 ms dgrad-me1-giga1-0-1.ul.corbina.net [85.21.230.17
0]
3 111 ms 4 ms 4 ms dgrad-br-giga0-0.ul.corbina.net [85.21.230.150]
4 4 ms 4 ms 5 ms mira26-br2-pos5-1.ul.corbina.net [85.21.230.160]
5 5 ms 4 ms 4 ms mira26-me1-giga1-1-1.ul.corbina.net [85.21.230.1
47]
6 4 ms 4 ms 4 ms mira26-br-giga3-1-0.ul.corbina.net [85.21.230.16
2]
7 101 ms 84 ms 65 ms pe-r.Samara.gldn.net [79.104.236.254]
8 160 ms 67 ms 71 ms p2.Samara.gldn.net [79.104.236.249]
9 106 ms 77 ms 74 ms p2.Saratov.gldn.net [79.104.227.21]
10 70 ms 72 ms 67 ms p2.Volgograd.gldn.net [79.104.227.17]
11 62 ms 62 ms 67 ms p2.Krasnodar.gldn.net [79.104.227.13]
12 73 ms 128 ms 69 ms p2.Rostov.gldn.net [79.104.227.9]
13 69 ms 70 ms 135 ms 79.104.227.1
14 55 ms 225 ms 71 ms cat03.Moscow.gldn.net [79.104.235.250]
15 167 ms 180 ms 181 ms cat04.Moscow.gldn.net [194.186.158.57]
16 74 ms 67 ms 55 ms gldn-m9-10G.msk.corbina.net [85.21.223.2]
17 56 ms 54 ms 55 ms m9-bb-teng2-1-2600.msk.corbina.net [85.21.223.1]
18 50 ms 53 ms 46 ms fiord2.corbina.net [89.179.176.106]
19 48 ms 50 ms 49 ms electrocom-gw.fiord.ru [93.191.9.10]
20 54 ms 54 ms 55 ms bgw-klg.electro-com.ru [86.110.165.6]
21 57 ms 68 ms 101 ms nat-backup-ext.elcomnet.ru [86.110.162.2]
22 54 ms * 54 ms 86.110.162.9
23 61 ms 62 ms * core-H3C-v1000.elcomnet.ru [86.110.162.22]
24 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
25 54 ms 53 ms 57 ms 86.110.172.106
Трассировка завершена.
Трассировка маршрута к [10.22.4.207]
с максимальным числом прыжков 30:
1 2 ms 1 ms 1 ms 10.22.32.1
2 2 ms 1 ms 1 ms 10.49.11.230
3 971 ms 1 ms 1 ms 10.49.11.234
4 9 ms 2 ms 1 ms АЛЕКСАНДР-ПК [10.22.4.207]
ТП !!! ну в конце концов решите проблему пожалуйста :cry:
 Заголовок сообщения: Re: проблемы, Игры и DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 17:45
Вы не поверите решил проблему наконец-то. Продал роутер. купил другой ASUS, с ним все работает как надо. Служба поддержки D-Link к великому сожалению НИЧЕМ не помогла
