Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 10:40
DIR-300/NRU, на speedtest.net при подключении кабелем через роутер скорость получения 3,3Мбит/с, скорость передачи 0,05Мбит/с. При прямом подключении через PPPoE - 4Мбит/с и 5Мбит/с соответственно.
Прошивка обновлена(2.05), пробовал изменять настройки - ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 14:17
Какие именно настройки изменяли? Попробуйте поставить MTU 1460 или 1420.
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 16:52
Настройки менял те, что нашлись по поиску "скорость передачи" на форуме. Только отключение NAT(Включить режим точки доступа (AP mode)) повысило скорость отдачи до 2Мбит/с , но это не вариант.
Изменение MTU ничего не дало.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 10:47
Попробуйте вот это (кроме MTU)
viewtopic.php?p=723800#p723800
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 13:39
Пробовал и это, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 09:31
Перепробовал разные прошивки, с откатом на самую раннюю, результат - нулевой. Скорость загрузки на всех прошивках примерно одинаковая, соответствующая заявленной провайдером, скорость отдачи - почти 0. Никакие настройки картину не меняют.
При измерении скорости отдачи на speedtest даже не происходит соединение.
P.S. Померял скорость через wi-fi , отдача - 5 Мбит/с. Получается, проблема - в LAN?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 14:07
Если так, попробуйте для сетевой карты компьютера советы из этой темы
viewtopic.php?f=3&t=134306
На компьютере какая ОС установлена?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 22:02
Там обсуждается другая проблема, у меня интернет не отпадает, проблема только в скорости передачи, которая при прямом подключении нормальная. Пробовал подключать кабелем один пк XP SP3(cетевой адаптер Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIc) и два ноутбука, один ХР SP3, другой Win7 - картина одна и та же.
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 08:16
тогда в сервис .
