Текущее время: Сб авг 29, 2026 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 10:23
Mr Filin писал(а):
Лампочки горят, но пинг не идет.
скорее всего - проблема в кабеле
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 14:04
Vladislav Karagezov писал(а):
Presv@ писал(а):
Current Firmware Version: V1.40
Firmware Date: Thu, Aug 12 2004
Тип подключения -- статический ИП адрес, дальше до провайдера идет Ethernet Bridge по медной паре.
Логи уже разобрал и потер напарник, с логами плохо. По его словам там ничего необычного не было. Провайдер заявил, что в сети появились пакеты с MAC-адресом внешнего интерфейса маршрутизатора и разными IP в его провайдерском VLAN (как будто маршрутизатор начал перебирать все IP из подсети подряд).
Единственное, что идет в голову -- в сегменте сети появляется хост, ИП которого совпадает с ИП интерфейса маршрутизатора. А он на радостях пытается таким образом блокировать всю подсеть. Но это мистика какая-то.
Вашему провайдеру немешало бы разобраться, не "балуется" ли кто в его сети, подменяя МАС и перебирая IP.
Еще раз говорю, устройство на 99, 9% ни при чем.
Как раз сработал 0,1%. У меня 804 три дня назад так глюкнул.
Вот логи провайдера (00:0f:3d:1a:37:4e - arp 804hv):
Dec 10 22:38:03 stone /kernel: arp: 00:0f:3d:1a:37:4e attempts to modify permanent entry for 212.17.28.147 on rl1
Dec 10 22:43:22 stone /kernel: arp: 00:0f:3d:1a:37:4e attempts to modify permanent entry for 212.17.28.149 on rl1
Dec 10 22:43:53 stone /kernel: arp: 00:0f:3d:1a:37:4e attempts to modify permanent entry for 212.17.28.149 on rl1
Dec 10 22:44:12 stone /kernel: arp: 00:0f:3d:1a:37:4e attempts to modify permanent entry for 212.17.28.149 on rl1
Одновременно такое же безобразие творилось на lan интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 14:56
есть два варианта для выяснения ситуации
1. Поставить другое устройство - и посмотреть,измениться ли ситуация ?
2. включить хаб в разрыв кабеля до провайдера и половить пакеты снифером (только пакеты ARP) и сохр. буфер прислать для анализа нам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 15:16
В том то и дело, что воспроизведению трудно поддается. За 2 месяца работы такое первый раз.
устройство в принципе не может "сгрести под себя" нескоько ip адресов, потому как там ограничение по выставлению на интерфейс только 1 (!) ip адреса!
факт в том, что устройство рассылает arp-пакеты cо своим mac-адресом и чужими IP. Остальные устройства это дело глотают и перестраивают свою arp таблицу. В результате весь локальный трафик идет на lan-интерфейс.
2004-12-10 19:12:17 User.Warning 192.168.2.2 Blocked access attempt from 192.168.2.30:137 to 192.168.2.136:137 proto=17 rule=3
2004-12-10 19:16:39 User.Warning 192.168.2.2 Blocked access attempt from 192.168.2.30:137 to 192.168.2.136:137 proto=17 rule=3
2004-12-10 19:17:18 User.Warning 192.168.2.2 Blocked access attempt from 192.168.2.24:138 to 192.168.2.0:138 proto=17 rule=3
2004-12-10 19:28:42 User.Warning 192.168.2.2 Blocked access attempt from 192.168.2.30:137 to 192.168.2.136:137 proto=17 rule=3
2004-12-10 19:32:18 User.Warning 192.168.2.2 Blocked access attempt from 192.168.2.30:137 to 192.168.2.136:137 proto=17 rule=3
2004-12-10 19:40:46 User.Warning 192.168.2.2 Blocked access attempt from 192.168.2.30:137 to 192.168.2.136:137 proto=17 rule=3
2004-12-10 19:52:17 User.Warning 192.168.2.2 Blocked access attempt from 192.168.2.30:137 to 192.168.2.136:137 proto=17 rule=3
А весь трафик подсети провайдера - на wan.
Вот еще от провайдера:
Dec 10 18:58:02 stone /kernel: arp: 212.17.6.151 moved from 00:0d:9d:5e:42:b0 to 00:0f:3d:1a:37:4e on rl1
Dec 10 19:02:28 stone /kernel: arp: 212.17.6.157 moved from 00:0a:01:ac:07:57 to 00:0f:3d:1a:37:4e on rl1
Dec 10 19:05:00 stone /kernel: arp: 212.17.6.151 moved from 00:0d:9d:5e:42:b0 to 00:0f:3d:1a:37:4e on rl1
Dec 10 19:08:04 stone /kernel: arp: 212.17.6.149 moved from 00:0d:9d:5d:ea:58 to 00:0f:3d:1a:37:4e on rl1
Dec 10 19:08:44 stone /kernel: arp: 212.17.6.147 moved from 00:50:22:b5:9d:10 to 00:0f:3d:1a:37:4e on rl1
Dec 10 19:09:07 stone /kernel: arp: 212.17.6.151 moved from 00:0d:9d:5e:42:b0 to 00:0f:3d:1a:37:4e on rl1
Dec 10 19:13:09 stone /kernel: arp: 212.17.6.151 moved from 00:0d:9d:5e:42:b0 to 00:0f:3d:1a:37:4e on rl1
Dec 10 19:14:53 stone /kernel: arp: 212.17.6.148 moved from 00:04:61:57:fa:4f to 00:0f:3d:1a:37:4e on rl1
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 17:41
Для того, что бы разобраться со 100% уверенностью - другого варианта, кроме снифера, нет !
Вовсе не факт, что эти пакеты посылает именно 804, а не какой-то ломальщик. При желании можно сформировать любой пакет.
Был в форуме пост с такой же проблемой, но там несколько раз в день происходило такое чудо. Я просил мне прислать буфер захваченных пакетов - но что-то тишина. Видимо, разобрались сами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2004 05:47
Тогда как минимум два ломальщика: первый - какой-то полтергейст в локальной сети, который проник в закрытый и сданный на сигнализацию офис, а второй в ЭТО ЖЕ время - в сети провайдера. И все для того, чтобы дискредитировать 804HV.
Если серьезно, то пакеты рассылались именно 804. У провайдера управляемый коммутатор, и пакеты шли с порта, к которому подключен только 804hv.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 07:47
подтверждаю такую же ситуацию с переборами адресов
на любых прошивках, а миенно работали родна(не помню уж екакая), 1.34b01, 1.38, 1.40, 1.41
причем у нас еще файяволл включен, все правила, мы пытаемся не пускать такие пакеты во вне, а ему пофигу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
