Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:45
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 05:01
Доброго дня
Есть две удаленные друг от друга точки, две сети. Необходимо соединить их через корпоративную сеть провайдера.
На каждой из точек есть роутеры, DIR-100 и DIR-120
Настройки роутера на точке А:
Режим работы Russian PPPoE (Dual Access)
Настроен интернет по pppoe
Внутренний IP роутера 192.168.0.1
Внешний IP роутера (появляется поле при выборе типа подключеня Dual Access) 192.168.100.1
прописан следующий маршрут до удаленной сети Б: dest 192.168.1.0/24 gateway: 192.168.100.2
Настройки роутера на точке Б:
Внутренний IP роутера 192.168.1.1
Внешний IP роутера (появляется поле при выборе типа подключеня Dual Access) 192.168.100.2
прописан следующий маршрут до удаленной сети А: dest 192.168.0.0/24 gateway: 192.168.100.1
Нет связи от сети А(192.168.1.0) до сети Б (192.168.0.0)
Где ошибся?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 11:00
А внешние адреса роутеров из внутренних сетей видятся? Скажем, адрес 192.168.100.2 из сети 192.168.0.0/24.
Еще вопрос - эти внешние ip роутеров к каким интерфейсам относятся - WAN Physical или PPPoE?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 02:18
Здравствуйте, Nite2
Да, внешние адреса роутеров из противоположных сетей видны. То есть из обеих внутренних сетей видны адреса 192.168.100.1 и 192.168.100.2
Внешние IP-адреса роутеров относятся именно к WAN Physical.
На PPPoE интерфейсе реальные IP от провайдера.
Что любопытно, трассировка от одной сети в другую прерывается на внутреннем маршрутизаторе.
То есть при трассировке адреса из сети 192.168.1.1? обрыв происходит на роутере 192.168.100.2
То есть ощущение, что маршрутизатор по каким-то причинам не отрабатывает маршрут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 13:59
Скрины с маршрутами с обоих маршрутизаторов можете выложить?
