Текущее время: Сб сен 19, 2026 21:23
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 08:59
Добрый день!
Подскажите пожалуйста вот по такой задачке:
Имеем два офиса связанных между собой по IPsec. В одном офисе DFL800 в другом DFL860E.
Сетки друг друга видят, пакеты бегают.
Встала тут задача сделать так, чтобы один компьютер из офиса2 выходил в интернет через канал офиса1.
Пытался прописать роутинг через ipsec - неработает, мыслей как сделать - нету.
Есть решение?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 16:13
Еще попробовал связать железки через PPTP, получил облом.
Цепляю DFL860E 2,27,02.14 к DFL800 2.27.00.15
На 800 настроил сервер PPTP, проверил виндовым клиентом - все цепляется и работает.
Пробую подключить DFL860E получаю в статусе интерфейса - Tunel Conneted , но ip адрес вида 169.254.113.34 хотя должен быть вида 192.168.50.х
В статусах подключенных пользователей на 800 (Status - User Auntification) подключенного пользователя нет.
Точно такую же проблему имел при подключении 860Е к Билайну, тоже не получал ip.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 16:15
а влогах то что то есть ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2011 16:36
Есть решение?
Роутинг не трогайте. Необходимо правило PBR и еще одна таблица роутинга. В правиле написать, что если такой-то IP ломится в all-nets, то для forwarding использовать "другую" таблицу, а для return - main. В "другой" таблице прописать маршрут IPSec all_nets. Ну правила IPRules подкорректироват, если надо. И на железке в офис1 разрешить из IPSec ходить в Интернет
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 05:37
Прошивки RU и WW между собой не особо "дружат" из-за разного шифрования
Если возможно, обновите оба устройства до 2.27.03.25
Верно, но не до конца решение
Со стороны DFL "с интернетом" в IPsec надо указать ACL (network) = all-nets
А дальше - альтернативная таблица маршрутизации, PBR - в офисе 2 и NAT правило в офисе 1
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2011 07:34
Всем огромное спасибо!
danilovav - отдельное :D
Так как до PBR я сам дошел, но ничего не работало, а надо-то было all-net в нужном месте поставить! :roll:
P.S. вопрос по PPTP стал неактуален, но все равно интересно почему ip не получает. Я понимаю если б не получал только при связи DFL-DFL , но при конекте к корбине/билайну тоже не получает.
