Текущее время: Сб сен 19, 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Проблема с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 12:05
Небольшая сеть 1 машина с XP, 1 c 7 и IP-камера на которую настроен порт форвардинг (80, 5000). DHCP включен, но у камеры статический IP. Инет от провайдера получаю через PPPoE. Прошивка 2010 года, апрельская, точное версию не помню.
Проблема такая: Все работает отлично, доступ к камере извне есть, компы друг друга видят. Но через некоторое время (сутки примерно) доступ к камере отваливается, компы перестают видеть друг друга, если вручную сбросить PPPoE соединение, то обратно без хард ресета уже не поднимешь. Из стандартных настроек PPPoE соединения менял только MTU с 1492 на 1480 (мейл агент отказывался коннектиться)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт сен 06, 2011 16:24
Повзрывал мозг тех. поддержке провайдера и получил более внятный ответ. Порт блокируется, а не, как сказали раньше сжигается (убило), из-за BPDU пакетов, которые шлет мой роутер. Предложил провайдеру отключить stp на моем порту, сказали, что все у них накроется, если отключат. Не подскажите как быть? Да, заметил, что порт у прова блокируется при использовании мной hamachi + radmin.
