Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:10
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 08:24
Здравствуйте. Долго ищу решение, пока все сводится к покупке нового, а моему только 2-3 месяца.
Однажды из-за ремонта отключал полностью и снова все подключал в роутер, и с тех пор нет нормальной исходящей скорости. Замеряю Входящая - 3 Мб/с Исходящая 0,3 Мб/с. Пинг около 40, как и было. По локальной сети файлы передаются достаточно быстро, точно не 0,3 Мб/с. Сбрасывал настройки раза три. Подключался напрямую - все работает нормально, через роутер опять нет скорости. Проверял при сетевом подключении(стационар. комп), wifi - ноутбук и 2 устройства android. Проверял разными способами. Также заменял и переобжимал провода раз пять, на случай если они как-то сломались. Подскажите , что ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 21:49
Прошивку поменяй, проверь блок питания
http://wifi.74.ru/
Подбор оптимального оборудования, установка и настройка WiFi оборудования, консультация в вопросах развёртывания WiFi сетей. Также услуги компьютерной помощи для организаций и частных лиц - профессионально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 10:13
Спасибо.
Блок питания вряд ли имеет к этому отношение.
На них же есть гарантия? Может по гарантии отнести? А то если перепрошью гарантия слетит... или это обычное дело перепрошивать после покупки?
Может кто знает что можно проверить в настройках, вдруг у меня по дефолту что то не правильно выставляется? Но раньше было все гууд.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 12:36
Если прошивка с оф.сайта - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/, то с гарантией всё будет в порядке. Прошивки на то и обновляют, что в них делают какие-либо улучшения. Их даже рекомендовано периодически обновлять. А в блоке питания мог сдохнуть конденсатор и при проверке мультиметром напряжение может быть в порядке, а на осциллографе будет пульсация. Так что если нет спец.приборов, то проверять БП лучше заменой.
http://wifi.74.ru/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
