Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:21
 Заголовок сообщения: Настройка маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 22:05
Возникла следующая проблема.
Имеем:
Сетка из 4х компов с подключением к интернету через Dir-100. Адресация на компах простейшая:
IP 192.168.0.xx
MAsk 255.255.255.0
Gw 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
На 1 из компов установлена программа-сервер/база данных.
На сотовый телефон устанавливается программа-клиент в которой при входе указывается лог пасс и IP сервера для связи с ним через GPRS.
Вопрос: как настроить маршрутизатор для корректной работы и обмена данными между программами. Подойдет ли маршрутизатор данной модели или нужно его заменить. Есть еще Dir-320
 Заголовок сообщения: Re: Настройка маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 15:23
up
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 15:51
Если на телефоне связь через GPRS, то нужно вводить внешний IP, который приходит на DIR-100 (если он реально внешний и выделенный).
На DIR нужно настроить port forwarding на нужный компьютер в локальной сети.
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 15:53
Если вы с телефона заходите по GPRS, то это будет извне по отношению к вашей мини-сети. То есть из интернета.
Про подключение к интернету вашего DIR-100 вы вообще ничего не написали. В любом случае оно вам понадобится. Более того, внешний ip адрес dir-100 должен быть белым, пусть даже и динамическим. Если он статический, еще лучше.
Также вам надо сделать проброс нужных портов, по которым работает клиент БД. Например, для MySQL это порт 3306. Его нужно пробросить на внутренний ip адрес сервера (который должен быть либо статическим, либо зарезервированным в dhcp сервере).
После этого все должно работать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:54
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
