Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: DIR-685 и 3Gмодем E1550
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:14
DIR-685 HW A1 FW 2.01
Периодически (пока не нашел причину) аппарат НЕ ВИДИТ USB-модема
иногда же он его подключает и интернет раздается нормально.
3G usb detection failure. Make sure usb 3G dongle is supported.
Модем Huawei E1550 от Мегафона
 Заголовок сообщения: Re: DIR-685 и 3Gмодем E1550
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:25
развитие темы...
такая ошибка появляется если модем вставлен в аппарат при включении или во время загрузки ;(
рекомендация
- вставлять модем в аппарат ТОЛЬКО после окончательной загрузки устройства (2-3 минуты после его включения).
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 13:01
В 685-м не заявлена функция поддержки сотовых модемов... удивительно, что он у вас вообще работает в этом режиме...
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 13:11
а вот и заявлено, правда только:
http://dlink.ru/ru/products/5/1289.html
"USB-порты поддерживают подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно подключить маршрутизатор к мобильному сервису 3G для доступа в Интернет во время путешествий2."
и далее
"2 В настоящее время поддерживаются только D-Link DWM-152 и DWM-156 3G-адаптеры."
Но сабжевый модем работает ;) только не всегда ;(
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 13:24
Так работать будет большинство usb устройств при наличии соответствующего драйвера.
Тут вопрос в том, что использовать DIR-685, как 3g маршрутизатор не удастся. Максимум, что получится - это использование подключенного модема на одном из компов сети через программу Shareport/
я так подключал скайлинковский модем - больше одного компа одновременно он обслуживать не может.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 13:26
НЕ ЧЕРЕЗ shareport !!!
пока несколько компов не пробовал, но на одном компе работает интернет, используя роутер в качестве шлюза ;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 13:39
Ну, не знаю... если поддержка конкретного устройства не заявлена, то оно и не обязано работать, кмк... то есть может работать, а может нет.
Тут дилинк заявленные функции соблюсти не может, а вы от него поддержки скрытых хотите :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
