Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: DIR-815 отваливается PPTP подключение
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 14:26
Добрый день. Подключил интернет от билайн. Интернет идёт через VPN-подключение (vpn.internet.beeline.ru) по протоколу pptp. Попробовал настроить роутер d-link dir-815 для раздачи интернета, т.к. в наличии несколько устройств с wi-fi модулями. Соответственно, сделал следующие настройки:
1. Manual Internet Connection Setup
2. Russian PPTP (Dual Access)
3. Dynamic IP
4. PPTP Server IP Address - vpn.internet.beeline.ru
5. Логин, пароль и повтор пароля
6. Reconnect Mode - Always
7. MTU - 1400
8. MAC Address - склонировал с машины, к которой изначально был подключен кабель
Сохранил настройки. На вкладке STATUS -> Device Info показывает, что подключено. IP, DNS выдаёт аналогично прямому подключению на компьютере.
Каждую минуту обрывается и снова подключается (на компьютере всё работает стабильно).
В логах пишет: WAN Disconnected [PPTP]
Пробовал пинговать в панели управления роутером (SYSTEM CHECK), ресурсы билайна пингуются на ура, всё остальное не отвечает. На подключенных машинах такая же ситуация. Пробовал менять прошивку на последнюю - не помогает.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Искал по форуму наличие похожих проблем, ничего положительного не нашёл.
Вот что в логах:
Mon Jul 25 00:19:08 2011 PPP: Connection terminated.
Mon Jul 25 00:19:08 2011 WAN disconnected [PPTP]
Mon Jul 25 00:18:08 2011 WAN connected [PPTP]
Mon Jul 25 00:18:08 2011 IPCP: secondary DNS address (213.234.192.7)
Mon Jul 25 00:18:07 2011 IPCP: primary DNS address (85.21.192.5)
Mon Jul 25 00:18:07 2011 IPCP: remote IP address (10.64.64.64)
Mon Jul 25 00:18:07 2011 IPCP: local IP address (95.24.236.208)
Mon Jul 25 00:18:07 2011 CHAP authentication succeeded.
Mon Jul 25 00:18:06 2011 pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
Mon Jul 25 00:17:18 2011 no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
Mon Jul 25 00:17:18 2011 pppd 2.4.2b3 started by (unknown), uid 0
Mon Jul 25 00:17:17 2011 DHCP: Client receive ACK from 83.102.172.86, IP=10.74.167.244, Lease time=604800.
Mon Jul 25 00:17:15 2011 DHCP: Client send REQUEST, Request IP 10.74.167.244 from 83.102.172.86.
Mon Jul 25 00:17:15 2011 DHCP: Client receive OFFER from 83.102.172.86.
Mon Jul 25 00:17:14 2011 DHCP: Client send DISCOVER.
Mon Jul 25 00:17:09 2011 DHCP: Client release IP 10.74.167.244 to server 83.102.172.86.
Mon Jul 25 00:17:09 2011 PPP: Connection terminated.
Mon Jul 25 00:17:07 2011 PPP: Connection terminated.
Mon Jul 25 00:17:01 2011 WAN disconnected [PPTP]
Mon Jul 25 00:16:30 2011 WAN connected [PPTP]
Mon Jul 25 00:16:30 2011 IPCP: secondary DNS address (213.234.192.7)
Mon Jul 25 00:16:30 2011 IPCP: primary DNS address (85.21.192.5)
Mon Jul 25 00:16:30 2011 IPCP: remote IP address (10.64.64.64)
Mon Jul 25 00:16:30 2011 IPCP: local IP address (95.26.124.126)
Mon Jul 25 00:16:30 2011 CHAP authentication succeeded.
Mon Jul 25 00:16:20 2011 PPP: Connection terminated.
Mon Jul 25 00:16:20 2011 WAN disconnected [PPTP]
Mon Jul 25 00:15:20 2011 WAN connected [PPTP]
Mon Jul 25 00:15:20 2011 IPCP: secondary DNS address (213.234.192.7)
Mon Jul 25 00:15:20 2011 IPCP: primary DNS address (85.21.192.5)
Mon Jul 25 00:15:20 2011 IPCP: remote IP address (10.64.64.64)
Mon Jul 25 00:15:20 2011 IPCP: local IP address (93.80.100.196)
Mon Jul 25 00:15:19 2011 CHAP authentication succeeded.
Mon Jul 25 00:15:10 2011 PPP: Connection terminated.
Mon Jul 25 00:15:10 2011 WAN disconnected [PPTP]
Mon Jul 25 00:14:10 2011 WAN connected [PPTP]
Mon Jul 25 00:14:10 2011 IPCP: secondary DNS address (213.234.192.7)
Mon Jul 25 00:14:10 2011 IPCP: primary DNS address (85.21.192.5)
Mon Jul 25 00:14:10 2011 IPCP: remote IP address (10.64.64.64)
Mon Jul 25 00:14:10 2011 IPCP: local IP address (95.28.44.181)
Mon Jul 25 00:14:10 2011 CHAP authentication succeeded.
Mon Jul 25 00:14:00 2011 PPP: Connection terminated.
Mon Jul 25 00:14:00 2011 WAN disconnected [PPTP]
Mon Jul 25 00:13:43 2011 WAN connected [PPTP]
Mon Jul 25 00:13:43 2011 IPCP: secondary DNS address (213.234.192.7)
Mon Jul 25 00:13:43 2011 IPCP: primary DNS address (85.21.192.5)
Mon Jul 25 00:13:43 2011 IPCP: remote IP address (10.64.64.64)
Mon Jul 25 00:13:43 2011 IPCP: local IP address (95.28.44.20)
Mon Jul 25 00:13:43 2011 CHAP authentication succeeded.
Mon Jul 25 00:13:36 2011 PPP: Connection terminated.
Mon Jul 25 00:13:36 2011 WAN disconnected [PPTP]
Mon Jul 25 00:12:36 2011 WAN connected [PPTP]
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 07:11
Добрый вечер ( у нас всегда вечер...)
Возможно не в тему, однако для пробы
отключите Dual access.
У меня на dir-615 та же беда, но меня никто не слышит.
Периодически происходит дисконнект, правда не так часто
как в Вашем случае. И компы подключены по меди, но
по эфиру тоже больше суток не держалось соединение.
Ищи не там где светлее, а там где потерял.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 09:56
Pankov Konstantin
Стоит тип соединения Always?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 11:09
DjBoom писал(а):
Pankov Konstantin
Да
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 12:30
Перезаключите WAN порт в режим работы 10 мегабит. И посмотрите разрывы будут или нет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 19:46
В этом случае у меня вообще всё отваливается: вообще ничего не пингуется (и так ничего не пинговалось кроме билайна, а теперь и он тоже), в логах пишет "no upstream servers".
Сделал - ситуация та же, перепробовал все варианты: 10, 100, auto.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:49
Добрый вечер!
Позавчера купил этот девайс DIR-815 - и понимаю что сглупил, а назад его вернуть уже не могу и поменять - только если по гарантии навернется.
Ситуация аналогичная точь в точь как у автора темы - Pankov Konstantin, поэтому ничего добавить не могу к вышесказанному, кроме как то что
когда перезагружаешь его , то все начинает работать до нового провала сети, и сеть провайдера тоже не пропадает.
Сам из Одессы и провайдер соответственно другой.
Думал новое устройство - проблем не должно быть. Повелся на то что думал что он еще и гигабитный. Надо было брать DIR-615 - на него столько
информации и прошивок, думаю что как-нибудь разрулил бы ситуацию с ним. Да и цена у него в 2.5 раза меньше. Блин ругаю себя, что поспешил
и не почитал форумы (на меня это не похоже). В общем переплатил и получил проблемы. Что делать теперь не знаю. Ждать пока выйдет новая
прошивка - судя по тому как они появляются на это устройство (новый был прошит августом 2010, а последняя и единственная апрель -2011),
ждать 8 мес как-то не хочется.
Если есть решение этой проблемы, то подскажите. Или когда будет новая прошивка?
Скорость на 10 Мбит не менял - а нафига он такой надо будет!
Вопрос к автору темы : "Вы решили проблему? Если ДА, то помогите товарищу по несчастью."
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 21:55
Tektonic писал(а):
Добрый вечер!
К, сожалению, проблему так и не удалось решить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:22
Насчет частоты выхода прошивок погорячился - извините!
Но проблему это все равно пока не решает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 22:55
Около 30 раз : "Превышен интервал ожидания для запроса."
Потом связь возобновляется.
В общем облажался я - надо было брать че-нибудь попроще!
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 14:49
Помощь все еще необходима!!!
Кто-то может сказать когда будет новая прошивка?
