Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: DIR-300 N и Syslog-сервер
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 20:23
Имеется роутер DIR-300N. Прошивка dir300b_v2.05_abnj.bin
Настроен DualAcces PPPoE, где физический (WAN Physical) "серый" IP указан X.X.99.1 с маской 255.255.0.0
Имеется Syslog-сервер c ip X.X.100.1
При попытке прописать этот Syslog-сервер в настройках роутера ("Maintenance" -> "Log Settings" -> "Syslog Server IP Address") выдает ошибку "Invalid IP address ! The IP and router addresses should be in the same network."
Как я понял, роутер ругается, что ip Syslog-сервера из другой подсети. Но как же так! Ведь я же указал маску 255.255.0.0, значит подсеть одна...
Как быть в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 N и Syslog-сервер
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 23:58
подсеть роутера это локальная сеть, например 192.168.0.x
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 10:33
А что, разве никак не сделать отправку логов на Syslog-сервер через WAN-порт?
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:36
A System Logger (syslog) is a server that collects in one place the logs from different sources. If the LAN includes a syslog server, you can use this option to send the router's logs to that server.
не думаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 11:42
не думаю.
А жаль, в коммутаторах-то есть...
