Текущее время: Сб сен 19, 2026 12:33
 Заголовок сообщения: D-link DIR-320 или D-link DIR-300?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 18:50
Доброго времени суток.
Предложный провайдер порекомендовал D-link DIR-320 и D-link DIR-300. Так как я первый раз сталкиваюсь с этим, ихние характеристики мне особо не о чём не говорят.
Помогите выбрать между этими двумя, в чём их отличие кроме как в цене?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DIR-320 или D-link DIR-300?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 19:31
320 от 300 отличается только наличием встроенного принт-сервера, позволяющего использовать в сети совместный принтер или МФУ, не подключая его непосредственно к одному из компов сети.
кстати, 300 моделей есть две - старая ревизия 300 и новая - 300N. Последний отличается возможностью создания WiFi сети со скоростью до 150 мбит/сек, а старый - только до 54 мбит (320-й - тоже)
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 20:11
300-й ревизии В1(NRU) более производительный. А какой тип подключения у провайдера(PPPoE, L2TP, PPTP, DHCP) и какая скорость будет по тарифу? Только из этих двух моделей можно выбирать?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 20:33
И еще важно понять, что именно нужно от роутера. В качестве начального уровня Dir-300 или 320 годится, а для более быстрой локалки лучше взять более производительную модель - 600-й или 800-й серии, например.
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 21:21
тип подключения PPPoE.
скорость по тарифу 4100-7000 Кбит/с
нам их рекомендовали просто)
а так, какие ещё можно более бюджетные варианты рассмотреть?
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 21:40
более бюджетных моделей у дилинка нет. Если только dir-100 - он только по проводам, без вайфая
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 22:06
Про какую локалку идёт речь?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 22:08
Из этих двух бери dir-300 nru(на наклейке под роутером или на коробке должно быть написано HW Rev. B1).
А вообще, лучше взять Zyxel Keenetic Lite.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 31, 2011 10:38
По проводам, естественно... гигабитный LAN быстрее любого вайфая в разы.
