Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 PPTP Server
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 19:23
Давайте еще раз попробую объяснить:
Итак, локальных клиентов НЕ ТРОГАЕМ
Интересует подключение к dfl-800 ИЗ ВНЕ посредством PPTP
Цель: Разнести подсетьи ЛОКЛЬНУЮ и ПУЛ АДРЕСОВ PPTP, например:
ЛОКАЛЬНАЯ - 192.168.1.0 маска 255.255.255.0, шлюзом у локальный клиентов является dfl-800
ПУЛ АДРЕСОВ PPTP - 192.168.254.1 - 162.168.254.20
НО если всё так реализовать, то у ВНЕШНИХ клиентов, после подключения по PPTP не доступа в ЛОКАЛЬНУЮ сеть.
И решить это настройками DFL невозможно, я правильно понимаю?
Вариантов решения вижу два:
1. После установки соединения прописывать маршрут до lan_IP dfl-800
2. Поставить галку в свойствах PPTP соединения "Использовать основной шлюз в удаленной сети"
Минусы варианта 1:
Ручное прописывание маршрута
Минусы варианта 2:
Пропадет возможность использовать интернет браузер во время подключения по PPTP, т.к. DNS сервер будет недоступен
Поэтому меня и интересует вариант без вышеописаных минусов, но с разделением подсетей.
Может кому удалось настроить если это вообще возможно.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 20:17
Почему же? У меня все так настроено и работает.
При подключении PPTP-клиента ДФЛ пропишет у себя на него маршрут (если не забыли птичку в настройках ППТП-сервера поставить). Маршрут на ЛАН у ДФЛ прописан изначально.
Т.е. DFL знает где PPTP-клиент и где LAN-клиент. Разрешаем правилами хождение пакетов от PPTP_NET к LAN_NET и наоборот. И все.
Зачем? У Вас при подключении маршрут на ВПН-клиента в ДФЛ пропишется автоматом. На локальную сеть у ДФЛ-ки маршрут сразу есть
Это вообще не понял зачем.
Единственный минус, так это то, что у удаленных клиентов не будет своего (почему только своего, потому что через Ваш они смогут работать если разрешить в правилах) интернета. Потому что винда все пакеты будет слать в VPN.
Единственное решение - привязать жестко IP VPN-клиентов к логинам и на удаленных компах добавить постоянные маршруты.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 20:27
mns17, я Вас прекрасно понял с самого начала. Просто masters, видимо, сегодня отмечает чего-то и совсем не в ту сторону гонит. Два варианта для решения вашей задачи абсолютно правильные. Если хотите автоматизации, ищите в Инете, какой командой или набором можно вытаскивать из интерфейса IP, чтобы потом его подставлять в route add.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 20:32
А теперь скажите, откуда винда знает, где находится адрес, скажем, 192.168.1.2, если она получила от сервера на DFL - 192.168.254.1 Куда винда отправит пакет - в Интернет или туннель? Время пошло.
p.s.Я понимаю, что сегодня пятница, но мозг-то иногда хоть надо включать. Мало того, что сами плаваете в вопросах настройки, так еще и 3 страницы путаете человека.
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 21:07
viewtopic.php?f=3&t=137506&p=727247#p727247
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2011 21:33
Ну вот и решение. Можно убрать первую половину, если сами соединение устанавливать хотят, и паузу в конце, чтобы окно закрылось само, и готово.
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 19:27
ВСЕМ спасибо!!!
После нескольких ответов стал сомневаться в своем понимании маршрутов в винде :-)
Но потом всё встало на свои места.
Ну и конечно, отдельное спасибо danilovav, не первый раз помогает в решении проблем!
