Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 02:28
никак не могу найти.
Все подключил, поставил, а интернета нет :(
вот думаю, проблема в мак адресе. Как его сделать таким же, который был в сетевой карточке?
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 14:06
Разобрался :D
Только как не правильно меню устроено
Почему нельзя сделать кнопочку клонирование мак адреса при выборе статического IP. Это меня и запутало.
При первом запуске, я выбрал статический IP(где и забил все настройки) и поэтому на вкладку динамический IP даже не заходил.
И еще небольшой вопрос
IP aдрес компа во внешнюю сеть 192.168.3.79
т.е. в WAN прописывается этот адрес,
а надо ли в LAN менять IP 192.168.0.1 роутера на другой адрес?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 10:06
lodyr писал(а):
Разобрался :D
можно не менять - если сеть с нуля строите. если же уже имеется сеть и не хочется переделывать ip адресацию - смените LAN IP для соотвсетсвия с параметрами LAN
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 19:52
Cпасибо :)
А что такое MTU на вкладке WAN?
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 09:49
lodyr писал(а):
Cпасибо :)
максимальный размер передаваемого кадра.
для чего и как используется -в двух словах не опишешь - не формат форума, почитайте что-нибудь по сетям TCP/IP и Ethernet - в Интернет много литературы.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
