Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:46
 Заголовок сообщения: dir 855 не прописывается роутинг.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 18:46
Помогите пожалуйста.
Купил дир 855 но появилась проблема с прописыванием роутинга.
роутер имеет ip 10.10.55.1
Есть сервер 10.10.5.10 (воткнут в локальный порт2) который пракидывает в другую подсеть 192.168.70.0
Advanced-Routing
прописываем следующие параметры.
ip 192.168.70.0 mask 255.255.255.0 Gateway 10.10.55.10 - WAN(Phisycal Port)
Соответственно ставим галочку чтобы было активно
нажимаем Save settings
Выдает
Routing interface MUST be specified
Если ставим
Выдает
Route gateway IP 10.10.1.1 is not in interface subnet
Ни так не так не получается!
на старом дир300 все работало на ура.
Подскажите что я делаю не так? может какая то тонкость есть в настройке этого роутера.
По всей логике вещей должен быть выбор LAN интерфейса но его нет.
 Заголовок сообщения: Re: dir 855 не прописывается роутинг.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 19:21
Косяк в прошики! ребята исправьте!
Если кому поможет нашел вот такое решение
http://route/Advanced/Routing.shtm?config.route_table[0].enabled=true&config.route_table[0].used=1&config.route_table[0].entry_name=TEST&config.route_table[0].dest_ip=192.168.Z.ZZZ&config.route_table[0].metric=1&config.route_table[0].dlink=LAN&config.route_table[0].subnet=255.255.255.0&config.route_table[0].gw=192.168.X.YYY
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 20:08
Вот еще вариант.
но я не нашел такого аддонса к firefox
http://lizzi555.dyndns.org/655/StaticRoute.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 12:51
Техподдержка, ау! Неужели не знаете, что проблема такая у всех. Когда решать будете??
