Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Как соеденить DIR-120, и два DIR-100?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:09
Было DIR-120 и DIR-100. Соединены через Lan. Все работало нормально. При покупке и подключении дополнительного DIR-100(тоже через LAN к DIR-120) Интернет постоянно пропадает. Приходится постоянно кликать "Исправить подключение", но и это помогает только минут на 10-15.
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Как соеденить DIR-120, и два DIR-100?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:27
Как подключены первые два роутера и третий, и с какой целью он покупался?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:34
Покупался с целью подключения дополнительно ещё пары компов.
Сейчас подключены первый DIR-100(порт WAN) к DIR-120(порт LAN1) и второй DIR-100(порт LAN1) к DIR-120(порт LAN2)
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 16:05
Наверное проще и дешевле было поставить неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX DES-1008A, чем из ДИРов-100 огород городить. :wink:
Или перепрошейте оба ДИР-100 в VLAN_Switch
инет -> WAN DIR-120 - порт LAN1 -> WAN DIR-100 (1)
___________________ - порт LAN2 -> WAN DIR-100 (2)
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 17:24
Проще. Только В наличии уже было два ДИРа 120 и 100. :)
Может прошивку подскажете?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 17:27
См. http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... sw_b05.bin
мануал http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... al_RUS.doc
еще и скорости в не большом диапазоне можно поделить viewtopic.php?f=6&t=141134&p=749130#p749130
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:00
А можно все это заменить на один D-Link DES-1016D?
http://www.dlink.ru/ru/products/1/33.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:29
Один роутер всё равно нужен для соединения с провайдером.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:34
Я это и имел ввиду. Оставить DIR-120. Остальное выкинуть и поставить вместо них DES-1016D. Так как у нас 8 компов, принтеры, телефония. Будет такая связка работать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:35
Будет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:40
Vadim_Sh писал(а):
Будет.
Ещё один вопросик. Может DES-1016D лучше заменить на DES-1100-16? Или это не принципиально?
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 10:46
Смотря для каких целей. Если нужны vlan и упраление полосой пропускания, то лучше.
Ваш IP: Изображение
