Текущее время: Сб сен 19, 2026 06:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Авторизация на dfl-800
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:17
Связанные с авторизацией
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:52
Правило авторизации: http://s43.radikal.ru/i101/1107/29/370908e76493.png
Собственно что касается RDP (без авторизации работало): http://i038.radikal.ru/1107/33/5b2f13230817.png
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:46
А если вместо NAT указать Allow? И Any в данном случае нет смысла, используйте wan_group, ведь для этого и создавалась группа.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:49
Возможно и да, но как это повлияет на правило авторизации?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 13:57
Никак. Но дело не в нем. В случае NAT происходит замена источника пакетов на IP интерфейса. В данном случае rdp_ext превращается в wan_ip, который принадлежит Core. И Core отправляется на Core, отсюда возможно и появление адреса loopback'а, т.е. 127.0.0.1. Это, конечно, предположение, надо проверять.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:00
Попробовал, ничего не изменилось. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 14:53
Победа. Проблема оказалась в том, что при подключении к DFL снаружи по порту 443 срабатывало правило NAT для all_services, ранее используемое при пробросе http. Исправил его (указал службу http), и прописал отдельное правило Allow для https. Вот с Allow как раз-таки IP определяется и все пробрасывается. В итоге:
#      Name                 Action  Source  Source      Dest      Dest         Service
1     https_for_RDP_auth     Allow   any     all-nets    core     wan1_ip     https
2     rdp_sat                SAT     any     rdp_ext     core     wan1_ip     rdp
3     rdp_nat                NAT     any     rdp_ext     core     wan1_ip     rdp
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:11
Поздравляю. Нов третьем правиле NAT все-таки заменить надо на Allow. Иначе терминальный сервер будет думать, что все запросы идут с одного IP. Если это не проблема, то можно оставить, но я не вижу причин делать NAT.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 15:34
Да, надо бы изменить. Но в данном случае это не критично.
