Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:20
 Заголовок сообщения: dir-330 и скорость wan на прошивке 123b15
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 10:18
Dir-330, поставил новую прошивку DIR330A1_FW123B15, и скорость во внеху на ней не превышает 1МБ/сек и пинг стал 15-30мс. Интернет кабель проверял прямым подключением, все с ним в порядке как и со скорость так и с пингом до шлюза. Во внутри сети роутера, между компьютер скорость нормальная все 100Мб выдает. Интернет настроен как Static-IP. При попытке поставить в настройках WAN Port Speed на 100, ван вообще пропал. Вернул прошивку DIR330A1_FW122B04, все вроде бы стало нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 12:57
О проблеме известно разработчику, в ближайшем будущем ожидается ее исправление.
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 06:08
Проблема известна со всеми прошивками или только с этой? Сколько не пробовал, то скорость закачки была максимум 10, при отдаче 5-7 при получении адреса по DHCP (внешка - сервый) и до 3,5 - приём, до 4 - отдача по Russian PPTP (внешка - белый).
При этом подключение по PPTP выполняется очень долго и периодически бывают обрывы. Реальная скорость до 50 Мбит/с, при проверке на Dir-655 оно так и есть, а на 330 всё даже очень печально. Прошивка 123b15. Попытки смены прошивки были неудачными. На прошивке 122b04 скорость приёма увеличилась до 6, отдача так и осталась - 4 :(
Скорость по DHCP:Изображение
Скорость по PPTP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:01
У роутера есть также аппаратные ограничения производительности.
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.6
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 13:31
Как я понимаю такая скорость будет всегда на порту WAN или каскад из какого-нибудь DIR-100 (для начала протестирую чей-нибудь перед покупкой) и затем уже DIR-330 с пробросом портов PPTP на первом устройстве?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
