Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:46
 Заголовок сообщения: dir-632 port forwarding/virtual server
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:50
Здравствуйте! Помогите решить проблему...
есть интернет, прямой IP, dir-632 и автомобили с GPS приборами, соединяющимися с сервером за dir-632 по gprs.
перенаправляю внешний трафик на порт сервака с помощью port forwarding - соединение устанавливается, а координаты не передаются... По логам сервака видно - связь устанавливается, сервак начинает слать какой-то "пробуждающий сигнал" (прям так в логе написано), не получив ответа рвет связь по тайм ауту. То же самое через virtual server. Роутер под подозрение попал в последнюю очередь, но если сервак подключить напрямую к порту цыски провайдера - все работает.
 Заголовок сообщения: Re: dir-632 port forwarding/virtual server
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:57
Поставьте сервер в DMZ роутера. И посмотрите, какие соединения устанавливаются и по каким портам.
Потом пробросьте все нужные порты, а из DMZ уберите, ибо некошерно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 16:03
В DMZ ставил - результат тот-же. Соединения TCP по одному порту, как впрочем и написано в мануале сервака и сказано в поддержке производителя оборудования мониторинга.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:18
В логе роутера периодически проскакивает !tcp_inwidow: ххх.ххх.ххх.ххх:62247 to yyy.yyy.yyy.yyy:порт, на серваке никакой активности...
yyy.yyy.yyy.yyy - внешний айпи, порт - тот самый порт на который должны приходить пакеты от машинок...
