Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:51
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 15:36
Есть проблема. Два роутера DI-804HV (купил пару месяцев назад). На них по описанию с сайта фирмы делаю тунель. Все один в один и не работает. Подскажите в каком направлении смотреть. Разница всего навсего в том что там описаны старые версии прошивки - это видно по эранным картинкам, в некоторых есть разница. Может кто-то делал и есть опыт - поделитесь пожалуйста. Понимаю что там чудес нет, но понять где "грабли" не могу. Вот так же по этой ссылке сверялся: http://www.ixbt.com/comm/router-dlink-di-804hv.shtml
Нет признаков жизни. Все пишут что просто, но на деле может где "галку не поставил". Всем заранее признателен!
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 10:34
Настройки предоставьте, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 15:34
Делал ВСЕ как вот тут:
http://www.dlink.ru/ru/faq/92/503.html
Сегодня сдерну экраны и выложу, там есть изменения в некоторых местах стало больше настроек.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 08:43
Вот логи (пинговал из офиса) может кто-то подскажет (настройки как в рекомендации, если нужно позже):
С головного офиса:
System Logs
Wed Jun 22 20:50:47 2011 Send IKE M1(INIT) : 62.5.241.67 --> 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:50:52 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:50:57 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:51:07 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:51:17 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:51:37 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:51:38 2011 Send IKE (INFO) : delete 62.5.241.67 -> 213.85.130.93 phase 1
Wed Jun 22 20:51:38 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 62.5.241.67 <-> 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:52:15 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 62.38.199.38:1060 to TCP port 139
Wed Jun 22 20:52:18 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 62.38.199.38:1060 to TCP port 139
Wed Jun 22 20:53:27 2011 Send IKE M1(INIT) : 62.5.241.67 --> 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:53:32 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:53:37 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:53:47 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:53:57 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:54:17 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:54:18 2011 Send IKE (INFO) : delete 62.5.241.67 -> 213.85.130.93 phase 1
Wed Jun 22 20:54:18 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 62.5.241.67 <-> 213.85.130.93
Wed Jun 22 20:55:34 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 109.111.8.77:1849 to TCP port 445
Wed Jun 22 20:55:37 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 109.111.8.77:1849 to TCP port 445
Wed Jun 22 20:57:34 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 62.38.199.39:1902 to TCP port 139
Wed Jun 22 20:57:37 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 62.38.199.39:1902 to TCP port 139
Wed Jun 22 20:58:22 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 62.201.106.12:4368 to TCP port 445
Wed Jun 22 20:58:25 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 62.201.106.12:4368 to TCP port 445
Wed Jun 22 20:59:23 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 188.161.188.77:17998 to TCP port 445
Wed Jun 22 20:59:26 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 188.161.188.77:17998 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:00:00 2011 Set Device Time to: Wed Jun 22 21:00:00 2011
Wed Jun 22 21:00:30 2011 Send IKE M1(INIT) : 62.5.241.67 --> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:00:35 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:00:40 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:00:50 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:01:00 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:01:20 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:01:21 2011 Send IKE (INFO) : delete 62.5.241.67 -> 213.85.130.93 phase 1
Wed Jun 22 21:01:21 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 62.5.241.67 <-> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:01:37 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 213.85.130.94:57283 to UDP port 137
Wed Jun 22 21:01:39 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 213.85.130.94:57283 to UDP port 137
Wed Jun 22 21:01:40 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 213.85.130.94:57283 to UDP port 137
Wed Jun 22 21:01:42 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 72.51.217.63:1037 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:01:45 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 72.51.217.63:1037 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:01:50 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 213.85.130.94:57283 to UDP port 137
Wed Jun 22 21:01:51 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 213.85.130.94:57283 to UDP port 137
Wed Jun 22 21:01:53 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 213.85.130.94:57283 to UDP port 137
Wed Jun 22 21:01:57 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 204.118.87.101:26787 to UDP port 44644
Wed Jun 22 21:05:31 2011 Send IKE M1(INIT) : 62.5.241.67 --> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:05:36 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:05:41 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:05:51 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:06:01 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:06:21 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:06:22 2011 Send IKE (INFO) : delete 62.5.241.67 -> 213.85.130.93 phase 1
Wed Jun 22 21:06:22 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 62.5.241.67 <-> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:07:52 2011 Send IKE M1(INIT) : 62.5.241.67 --> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:07:57 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:08:02 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:08:12 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:08:22 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:08:42 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:08:43 2011 Send IKE (INFO) : delete 62.5.241.67 -> 213.85.130.93 phase 1
Wed Jun 22 21:08:43 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 62.5.241.67 <-> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:09:02 2011 Send IKE M1(INIT) : 62.5.241.67 --> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:09:07 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:09:12 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:09:22 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:09:32 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:09:52 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:09:53 2011 Send IKE (INFO) : delete 62.5.241.67 -> 213.85.130.93 phase 1
Wed Jun 22 21:09:53 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 62.5.241.67 <-> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:10:09 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 68.124.133.147:2059 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:10:12 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 68.124.133.147:2059 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:12:00 2011 Send IKE M1(INIT) : 62.5.241.67 --> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:12:06 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:12:11 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:12:15 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 85.214.113.144:51929 to TCP port 5900
Wed Jun 22 21:12:21 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:12:31 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:12:51 2011 IKED re-TX : INIT to 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:12:52 2011 Send IKE (INFO) : delete 62.5.241.67 -> 213.85.130.93 phase 1
Wed Jun 22 21:12:52 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 62.5.241.67 <-> 213.85.130.93
Wed Jun 22 21:13:03 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 94.77.47.162:4534 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:13:05 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 94.77.47.162:4534 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:14:30 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 46.122.125.145:3951 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:14:33 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 46.122.125.145:3951 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:14:48 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 62.113.0.113:2128 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:14:51 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 62.113.0.113:2128 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:15:00 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 213.85.130.94:57309 to UDP port 137
Wed Jun 22 21:15:02 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 213.85.130.94:57309 to UDP port 137
Wed Jun 22 21:15:03 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 213.85.130.94:57309 to UDP port 137
Wed Jun 22 21:18:13 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 149.2.82.173:1069 to TCP port 445
Wed Jun 22 21:18:16 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 149.2.82.173:1069 to TCP port 445
И с удаленного:
Wed Jun 22 20:07:52 2011 Send IKE (INFO) : delete 213.85.130.94 -> 62.5.241.65 phase 1
Wed Jun 22 20:07:52 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 213.85.130.94 <-> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:07:54 2011 Send IKE M1(INIT) : 213.85.130.94 --> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:07:59 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 24.87.35.174:2808 to TCP port 445
Wed Jun 22 20:07:59 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:08:02 2011 Disassociated: Blocked access attempt from 24.87.35.174:2808 to TCP port 445
Wed Jun 22 20:08:04 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:08:14 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:08:24 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:08:44 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:08:45 2011 Send IKE (INFO) : delete 213.85.130.94 -> 62.5.241.65 phase 1
Wed Jun 22 20:08:45 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 213.85.130.94 <-> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:08:46 2011 Send IKE M1(INIT) : 213.85.130.94 --> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:08:51 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:08:56 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:09:06 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:09:16 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:09:36 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:09:37 2011 Send IKE (INFO) : delete 213.85.130.94 -> 62.5.241.65 phase 1
Wed Jun 22 20:09:37 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 213.85.130.94 <-> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:09:38 2011 Send IKE M1(INIT) : 213.85.130.94 --> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:09:43 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:09:48 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:09:58 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:10:08 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:10:28 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:10:29 2011 Send IKE (INFO) : delete 213.85.130.94 -> 62.5.241.65 phase 1
Wed Jun 22 20:10:29 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 213.85.130.94 <-> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:10:30 2011 Send IKE M1(INIT) : 213.85.130.94 --> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:10:35 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:10:40 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:10:50 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:11:00 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:11:20 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:11:21 2011 Send IKE (INFO) : delete 213.85.130.94 -> 62.5.241.65 phase 1
Wed Jun 22 20:11:21 2011 IKE phase1 (ISAKMP SA) remove : 213.85.130.94 <-> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:11:22 2011 Send IKE M1(INIT) : 213.85.130.94 --> 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:11:27 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Wed Jun 22 20:11:32 2011 IKED re-TX : INIT to 62.5.241.65
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 27
