Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:07
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 12:38
Имеем DFL-210 с прошивкой 2.27.00.15-14099, кстати RUS (а интерфейс всё равно только английский), брал с
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210 ... PGRADE.img
других там нету.
Задача:
создать IPSec tunel для связи с другими удаленными DFL-210, прошитыми 2.26.00.06-12653 (интерфейс у них русский и английски - на выбор).
Проблема:
заходим с целью настроить на DFL-210 с прошивкой 2.27.00.15-14099 (далее DFL1) в раздел IPsec Algorithms и наблюдаем в списке одну строчку:
Standard DES, MD5, SHA1 DES 56 bit encryption
На других DFL-210, прошитыми 2.26.00.06-12653 (далее DFL2 и DFL3) в раздел IPsec Algorithms
видим:
High 3DES, AES, Blowfish, MD5, SHA1 High security
Medium 3DES, AES, Blowfish, Twofish, CAST128, MD5, SHA1 High compatibility
Соответственно создать канал я не могу.
Вопрос: поможите, люди добрые, кто какой прошивой стабильной и не глючной, желательно русской.
А может это я где чего не до-настроил? В общем - хелп ми плииз! :cry:
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 13:09
Это уже битая-избитая-перебитая тема. В той прошивке, что у вас, урезано шифрование, чтобы соответствовать российскому законодательству.
Читайте мою подпись. прошивка там же. Она английская. Иметь прошивку с полным шифрованием и на русском я перед собой не ставил. Даже не знаю каково состояние с русскими прошивками.
Можете просто оставаться на 2.26, если для вас важен русский. Она тоже стабильная.
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2011 13:18
Спасибо за ответ!
Вашу подпись читал и не однократно кликал. В ответ тишина, только логи об ошибке SQL. Как на зло именно после Вашего ответа ссылка заработала. Ну да и ладно. Уже скачал с files.dlink.com.au/products/DFL-210/REV_A/Firmware/
Тема закрыта.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 17:54
Позвольте узнать: соответствовать законодательству в чём именно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 18:46
В ограничении на алгоритмы шифрования при ввозе устройств
Чтобы использовать 3DES/AES/... требуется сертификация устройства производителем у российских служб безопасности
Данные работы давно анонсируются для DFL, но никак не завершатся
Поэтому официально пока - только DES
Официально значит - вы можете прошить WW прошивку, но такое устройство и сеть на его основе не сертифицировать по требованиям, например, защиты персональных данных
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 10:50
у меня не открывается ссылка из подписи - а мне нужно две прошивки одна на dfl800 ( в центре она ) а по точкам DFL210 , то есть нужна и та и другая
P.S.
нашел тут
http://files.uni-it.net/?dir=/D-Link/DF ... ASC&c=type
и тут
