Текущее время: Сб сен 19, 2026 04:07
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 10:47
Создание нескольких VPN-каналов от разных провайдеров.
Имею офис в него входит несколько провайдеров предоставляющий как Internet так и выделенные каналы
Имеются каналы предоставляемые от структур предоставляющие гос.услуги и я не могу их менять.
Так у меня имеется выделенный канал который я посадил на WAN2 - 10.10.0.111, у которого я не могу менять параметры. Т.е. тот IP и ни какой другой. На WAN1 - заведен интернет и запущен VPN(IPSec)
И теперь есть необходимость настроить еще один выделенный канал
Пробую сделать IPSec на WAN2 - 172.16.12.1, через Publish IP. И ...... и не работает. Канал не вяжется. Вообще возможно делать IPSec на Publish IP. И есть какие другие варианты доступа из локальной сети 192.168.100.x на другую сетку 192.168.12.x
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 11:49
IPsec через дополнительные IP работать не будет
Используйте другой (свободный) интерфейс
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:48
Спасибо за ответ.
Но если все интерфейсы заняты - есть ли выход из ситуации? Руководство требует.... Есть ли решение?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 14:36
Спасибо за ответ.
можно IP "приколотить" например на Vlan если статичные данные .
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 16:41
Да, VLAN через управляемый свитч будет вариантом
Выделяете 2 порта в отдельный VLAN без теггирования. Втыкаете их в разрыв между провайдером и WAN2-интерфейсом DFL
Третий порт, который смотрит на другой интерфейс DFL (ex, LAN), делаете в этом влане теггированным
На LAN-интерфейсе DFL делаете VLAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
