Текущее время: Сб сен 19, 2026 03:16
 Заголовок сообщения: Управление доступом (DIR-855)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 01:05
Можно ли воплотить такое в жизнь с помощью D-Link DIR-855?
Заранее премного благодарен за разъяснение этого вопроса.
Ещё обязательное условия...
а) гости должны подключаться прозрачно (Security Mode – None)
б) для двух сотрудников с ноутбуками нужен сбор статистики посещений Web-Site.
…./USN Zeus Supermicro iGT200C+MikroTik RouterOS/D-Link DES-1100-16/… дома мыльница D-Link Xtreme N Duo Media Router (DIR-855)
 Заголовок сообщения: Re: Управление доступом (DIR-855)
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 14:09
Делаем четыре политики:
Block access (Блокирование доступа), Unlimited access (Неограниченный доступ), Web filtering (Веб-фильтрация), Port filtering (Фильтрация портов).
1) Choose Policy Name -> Block access, Select Schedule -> Always, Select Machine -> Other Machines -> Block All Access
2) Choose Policy Name -> Unlimited access, Select Schedule -> Never, Address Type -> MAC (стационарный компьютер), Select Filtering Method -> Apply Web Filter -> Block Some Access
3) Choose Policy Name -> Web filtering, Select Schedule -> Always, Address Type -> MAC (ноутбук), Select Filtering Method -> Apply Web Filter -> Block Some Access, Web Access Logging -> Enabled
4) Choose Policy Name -> Port filtering, Select Schedule -> Always, Address Type -> MAC (ноутбук), Select Filtering Method ->Apply Advanced Port Filters -> Block Some Access -> Port Filter
Port Filter:
Name -> Rule_1, Dest IP Start -> 0.0.0.0, Dest IP End -> 255.255.255.255, Protocol -> TCP, Dest Port Start -> 1, Dest Port End -> 442
Name -> Rule_2, Dest IP Start -> 0.0.0.0, Dest IP End -> 255.255.255.255, Protocol -> TCP, Dest Port Start -> 444, Dest Port End -> 65535
Статистика:
Заходим в раздел SysLog, ставим галочку напротив пункта Enable Logging To Syslog Server и прописываем адрес syslog сервера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 20:03
Немного поспешил с фильтрацией, нужно было еще дополнить несколькими правилами:
Name -> Rule_3, Dest IP Start -> 0.0.0.0, Dest IP End -> 255.255.255.255, Protocol ->UDP, Dest Port Start -> 1, Dest Port End -> 122
Name -> Rule_4, Dest IP Start -> 0.0.0.0, Dest IP End -> 255.255.255.255, Protocol -> UDP, Dest Port Start -> 124, Dest Port End -> 65535
123 порт нужен для синхронизации времени Windows.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 23:52
Рулез!
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 14:33
Надо ограничение замутить по времени еще одной машине. Пол дня только серфинг по всему интернету, а следующее время разрешено только пользоваться файлообменом и просматривать страницы на одном ресурсе.
Возможно так? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 09:32
Теоретически можно.
Два правила расписания плюс две политики. При настройке политики, на шаге два нужно выбрать ранее созданное правило.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
