Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:42
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 00:34
перелопатил много страниц, но либо не нашёл, либо такого небыло...
Суть пролеммы:
Возможно на DFL-800... организовать белый/чёрный списки по MAC адрессу для раздачи через ДХЦП айпишников в сети,
т.е. раздавать IP только тем, кому надо, а сторонним, которые тупо подрубают кабель к себе в ком отрудить выдачу....
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 05:18
А почему вы решили, что посторонние будут запрашивать адрес именно через DHCP? Что мешает тупо прописать вручную? Правильно, ничего не мешает. А значит, заблокировать средствами DFL не получится. На уровень доступа ставят обычно L2 свитчи, задачи DFL - работать на 99% с трафиком L3. А у вас проблема - ограничить посторонних по L2. Делайте выводы.
Но если все-таки хотите хотя бы минимизировать риски, то придумайте диапазон для DHCP, внутри которого будет как бы два поддиапазона - блок белых IP (через функцию Static Hosts) и все остальные. Допустим, блок белых IP будет в первой половине диапазона DHCP. Тогда в правилах для этого блока будет разрешение на трафик. Итог: адреса по DHCP получат все. Но только "правильные" IP получат доступ к трафику, остальные будут думать, почему ничего не работает. Решение для не сильно продвинутых, но все-таки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 08:07
возраст сами юзверов за компами :mrgreen:
т.е. порядок моих действий
1. в объекты->адресная книга создаю компы
2. в система->DHCP->статические хосты привязываю к компам MAC
3. на счёт 2-ух п/диапозонов чуток не понял, щас стоит 192.168.1.2->192.168.1.200
4. и далее правила и т.д. несовсем понял (вренее теорию понял. но как сделать это физически)...
зы при этом при всём, IP на компах будут статическими а не рандомными - правильно? есть ли возможность сделать рандомные IP среди белого списка МАС'ов ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 16:16
У вас сейчас пул адресов из почти 200 IP. Если в сети, допустим, 50 машин, то делайте статическую привязку по порядку - от 192.168.1.2 до 192.168.1.50. Далее в адресбуке создаете объект, скажем, allow_ips, где прописываете диапазон 192.168.1.2-192.168.1.50. В правилах создаем разрешение для них:
NAT lan/allow_ips -> wan/all-nets all_services. А стандартное правило lan/lannet -> wan/all-nets удаляем.
Таким образом, для адресов вне диапазона 192.168.1.2-192.168.1.50 просто нет разрешающего правила, поэтому трафик будет блочиться. А получать адреса вида 192.168.1.50-192.168.1.200 будут те, у кого не стоит привязка IP-MAC.
Правильно.
Невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 25
