Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DI-824 - как подключить модем?
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 12:03
Доброго дня всем!
Какой кабель нужен для подключения модема к DI-824VUP+?
Пытался использовать обычный модемный DB9-DB9 которым подключал модем к компу - номер не набирает (Dialing fail), хотя модем с компом работал нормально.
Как вообще диагностировать "Dialing fail" и общение с модемом?
Заранее благодарю,
Ilia.
 Заголовок сообщения: Re: DI-824 - как подключить модем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 12:53
Собрал схемку, протестировал:
Thursday August 26, 2004 00:10:28 COM2 start to dial-up
Thursday August 26, 2004 00:10:28 COM2: baud=38400
Thursday August 26, 2004 00:10:28 DIAL2: tx ATE0V1
Thursday August 26, 2004 00:10:28 DIAL2: rx OK
Thursday August 26, 2004 00:10:28 DIAL2: tx ATDT099955555
Thursday August 26, 2004 00:11:01 DIAL2: rx CONNECT 38400
Thursday August 26, 2004 00:11:05 PAP2: OK
Thursday August 26, 2004 00:11:06 IPCP2: IP is 192.168.10.7
Thursday August 26, 2004 00:11:06 IPCP2: DNS0 is 195.34.32.116
Thursday August 26, 2004 00:11:06 IPCP2: DNS1 is 212.188.4.10
Соединялся с МТУ настройки:
Wan: Dial-up network
Dial-up Telephone:099955555 ( у нас своя мини-атс так что при домашних условиях это выглядело бы так: 9955555 )
Dial-up Account: guest
Dial-up Password: mtu
Retype Password: mtu
Baud Rate:38400
Connect mode select: Always-on
Вообще любой номер, который Вы вводите, должен состоять из чисел.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 13:11
У меня тоже уже работает... иногда...
Пришлось на модеме отключить автоопределение скорости и прописать нужную скорость в настройках модема (Intracom NetMod ISDN).
В общем работает, но иногда встречаются глюки:
1) в логе пишет - "COM2 is in console mode" - это что вообще значит и как лечить?
2) модем не всегда реагирует на дополнительную строку инициализации, то есть ATE0V1 отвечает ОК, а на следующий ATZ не отвечает, затем на +++ два раза не отвечает
3) Dial-on-Demand не всегда отрабатывает - даже в логе ничего не пишет...
Кстати, а вы какую схемку собирали?
Спасибо.
Ilia.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 17:26
(POTS)---(DFM-562E)---(DI-824VUP+)---(Lan)
А какая версия прошивки у Вас на Интернет Маршрутизаторе ( чтобы протестировать )?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2005 13:12
Сначала стояла 1.03, сейчас 1.03b2 скачанная с ftp.dlink.ru - проблемы те же.
Вчера, например, DoD так и не заработал даже после перезагрузки.
В логах вообще не было упоминания про DoD, соответственно и к модему обращений не было...
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 15:52
По последним наблюдениям: иногда девайс впадает в странное состояние - веб-сервер работает, видно статистику, лог тоже виден, но он никак не обновляется. Даже если принудительно попытаться запустить дайл-ап, то в логах никакой информации об этой попытке не будет, и дозваниваться он тоде никуда не будет. Помогает только перезагрузка - хоть по питанию, хоть кнопкой с веб-морды - после чего и DoD работает, и в лог информация сыплется...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
