Текущее время: Пт сен 18, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: резервирование канала на дфл
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:57
Здравствуйте. пытаюсь настроить резервирование канала схема следующая. пункт А дфл 210 приходит интернет по статике на нем поднят pptp сервер для доступа удаленных пользователей. точка Б дфл 210 (wan)тоже статика от того же провайдера но без доступа к интернету(только локалка между А и Б) настроен клиент pptp к пункту А(получает от пункта А интернет) к порту dmz подключен adsl настроен pptp сервер. Что хочется сделать: что бы при пропадании интернета в точке А интернет шел из точки Б от adsl провайдера. я так понимаю что для начала в точке Б необходимо создать правило разрешающее клиентам pptp выход в интернет через adsl (как оно должно выглядеть?) затем по мануалу создаю клиента pptp в пункте А а уже потом создаю по мануалу резервирование с постоянным мониторингом обоих каналов. Поправьте пожалуйста если что не так.
di-804hv х2, dfl-210 х4, dsl-2300u х3, DVA-G3672B,DWL-G700AP х3, DWL-2100AP, DCS-910, DVG-7111S х2
 Заголовок сообщения: Re: резервирование канала на дфл
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 12:26
"Разрешающее правило" - NAT
С маршрутами все верно + не забывайте правила
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 23:13
подскажите пожалуйста как должно выглядеть правило
вот что сделал я но интернет у клиентов так и не появился
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:35
Там где резервный интернет + РРТР сервер
NAT pptp_server/pptp_pool wan/all-nets all_services
Там где РРТР клиент (переделайте)
Allow lan/lannet pptp_client/all-nets all_services
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 16:45
вот что я сделал, на том дфл где есть адсл
клиент подключается нормально но интернет от адсл не получает
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 10:38
может чего еще нужно подковырнуть?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 22:27
А на DFL с РРТР клиентом покажите правила, относящиеся к туннелю
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 18:09
так дело не в pptp клиенте сейчас им выступает виндовс хр в свойствах подключения стоит галка использовать удаленный шлюз сети. подключение происходит нормально но доступа в интернет нет
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2011 05:38
А днс какие клиентам выдаются? Попробуйте выдавать или статически указывать на клиенте внешние/провайдерские
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 17:03
вроде разобрался в чемпроблема но не до конца
привожу скрины что сейчас настроено
что самое интересное если выставить в качестве назначения internet_pptp
то интернет у клиентов pptp появляется но не тот что нужен
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 17:08
но стоит выставить в качестве назначения "авангард" интернета нет, звонил провайдеру он говорит что сессия установлена
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2011 12:20
Что за каша у вас в IP rules?
Почему куча дефолтроутов в таблице main?
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 17:37
потому как там два провайдера и настроена маршрутизация между ними
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 21:41
У вас дефолтроут аж на 4 интерфейса, и все без мониторинга - естественно, оно не работает
Как вы подразумеваете, должно работать?
