Текущее время: Сб июл 04, 2026 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:17
у меня отключены uTP и сеть DHT. С ними особой разницы не заметил только веб морда роутера тормозила. Раздаю только по TCP и никуда не тороплюсь. Мне нужен только стабильный WAN на 100 мбит/с, чтоб интернет не резал, т.к. скорость постоянно растет и HD IP-TV.
Еще вопрос, т.н. жесткий ресет 30/30/30 у меня приводит исключительно к аварийному загрузщику. Как правильно его сделать. Очень надо, т.к. пробовал тут перепрошиваться, после чего на той же прошивке с теми же настройками IP-TV по WI-FI стало невозможно смотреть, до этого нормально пахало с нечастыми лагами.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 16:53
clones писал(а):
D-link Вам воровать мешает?
нет, но другие видимо помогают :D . Пусть д-линк пишет на коробочках, "Не для торрентов" (не для IP-TV по WI-FI, для не долгого интернета и т.п.)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 09:27
Сотрудники Д-линк! Посмотрите пожалуйста логи моего устройства и скажите чего-нибудь, только ваш роутер не хочет работать с коммутатором моего провайдера, все остальные, работают идеально!
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 13:47
Посмотрите пожалуйста лог, на прошивке 3,03 09(не бета), на которой как я писал выше как бы не рвется на WAN 100 мбит/с ( в статистике провайдера нет новых сессий), но присутствуют какието подтормозы со сбросом ап тайма в статистике
May 7 14:42:41 debug write the bandwidth successfully!
May 7 14:42:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:42:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:42:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:42:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:42:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:42:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:42:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:42:41 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
May 7 14:42:41 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
May 7 14:42:41 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
May 7 14:42:41 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
May 7 14:42:41 debug Sending renew...
May 7 14:37:42 debug write the bandwidth successfully!
May 7 14:37:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:37:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:37:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:37:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:37:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:37:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:37:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:37:41 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
May 7 14:37:41 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
May 7 14:37:41 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
May 7 14:37:41 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
May 7 14:37:41 debug Sending renew...
May 7 14:37:18 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
May 7 14:36:28 debug Debu: Leaving group 239.172.20.151 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:33:22 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:32:42 debug write the bandwidth successfully!
May 7 14:32:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:32:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:32:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:32:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:32:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:32:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:32:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:32:41 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
May 7 14:32:41 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
May 7 14:32:41 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
May 7 14:32:41 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
May 7 14:32:41 debug Sending renew...
May 7 14:31:21 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:29:55 debug Debu: Joining group 239.172.20.151 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:29:54 debug Debu: Leaving group 239.172.20.26 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:29:50 debug Debu: Joining group 239.172.20.26 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:29:50 debug Debu: Leaving group 239.172.20.122 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:29:46 debug Debu: Joining group 239.172.20.122 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:29:45 debug Debu: Leaving group 239.172.20.211 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:29:13 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:27:42 debug write the bandwidth successfully!
May 7 14:27:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:27:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:27:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:27:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:27:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:27:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:27:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:27:41 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
May 7 14:27:41 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
May 7 14:27:41 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
May 7 14:27:41 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
May 7 14:27:41 debug Sending renew...
May 7 14:27:12 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:23:25 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
May 7 14:23:17 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:22:42 debug write the bandwidth successfully!
May 7 14:22:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:22:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:22:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:22:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:22:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:22:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:22:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:22:41 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
May 7 14:22:41 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
May 7 14:22:41 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
May 7 14:22:41 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
May 7 14:22:41 debug Sending renew...
May 7 14:21:16 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:18:49 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:17:42 debug write the bandwidth successfully!
May 7 14:17:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 10.0.0.0 netmask[8] 255.0.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:17:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 172.20.0.0 netmask[15] 255.254.0.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:17:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 91.211.92.0 netmask[22] 255.255.252.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:17:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.255.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:17:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.253.0 netmask[24] 255.255.255.0 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:17:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.254.128 netmask[25] 255.255.255.128 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:17:41 debug Adding DHCP_STATIC_ROUTE -net 195.3.252.40 netmask[29] 255.255.255.248 router 172.20.129.129 metric 1
May 7 14:17:41 debug DHCP ACK with option DHCPC_CLASSLESS_STATIC_ROUTE
May 7 14:17:41 debug DHCP ACK with option DHCP_STATIC_ROUTE
May 7 14:17:41 info WAN proto=pptp =' udhcpc don't need to change default gateway again
May 7 14:17:41 info Lease of 172.20.129.190 obtained, lease time 600
May 7 14:16:58 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.20.129.190
May 7 14:16:29 debug UDHCPD Received a SIGUSR1
May 7 14:15:01 debug Debu: Joining group 239.172.20.211 upstream on IF address 172.20.129.190
в 14.25 и 14.42 были затыки.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 21:22
D-link DIR-615 rev.C2 снят с производства. Поэтому не стоит рассчитывать на новую прошивку с фиксом Вашей проблемы.
Сейчас пилят прошивки только для Е
Поэтому единственный правильный совет в данной ситуации, избавиться от него и присмотреться к продукции более ответственных производителей.
DIR-615 С2
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 22:06
Спасибо, а то уж я тут сам с собой разговариваю. Про то что снят - это понятно, но прошивка последняя бета, не красиво как-то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
