Текущее время: Сб июл 04, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Периодические обрывы на D-Link Dir 615
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 12:35
Провайдер Vladlink. тип соединения - VPN Dual access. IP динамический. роутер железо C2, прошивка 3.03 RU Tue, 12, Oct, 2010. Версию прошивки извините роутер пишет именно так. Знаю, что пару недель назад это была последняя прошивка для моего железа. Так вот, суть проблемы в том, что иногда Uptime connection 12 дней или чуть меньше. А иногда минут двадцать. Отваливается только интернет (внешка - загорается жёлтый глобус, через несколько секунд инет появляется, стоит Always connect). Известно, что если подключиться без роутера, то инет не отваливается (можно качать спокойно, IP не меняется). Как-то раз ап тайм как раз был дней 10...понадобилось сменить IP, отключил роутер от питания, потом включил и опять начались отвалы интернета. Такое впечатление, что что-то не то с провайдером. Но без роуера ведь держит. Хотя... как-то один день был совсем плохой - рвало совсем уж очень часто - подключил без роутера и один раз за весь день комп таки тоже отвалился...Может можно ещё какие-то настройки сменить, чтоб немного улучшить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:04
Возможны проблема как со стороны провайдера, так и со стороны роутера, возможно провайдер принудительно рвет сессию с большим аптаймом, логи можете предоставить на момент разрыва?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 14:14
Вот сегодня часа два просидел и оборвало. А вчера через минут 30-40 рвало. Бывает и по 12 дней работает. Вряд ли провайдер рвёт специально - без роутера порвало только один раз. Совсем плохой день был) Ясно, что живём в России и срастить роутер с провайдером не всегда простое дело. Но хотелось бы без обрывов. Тут скорей провайдер кривой. Ибо с другим провайдером было всё окей. Но там не было VPN - был прсто Dynamic IP с мак-фильтрацией. И интернет там отваливался неделями) по причине обрыва линий, зависона свитчей и прочих отмазок - без инета сидел весь подъезд.
Причём, обратили внимание - я описал один случай - ап тайм был несколько дней. И мне понадобилось сменить IP. После этого вот уже три дня рвёт. Где взять эти логи?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 14:45
Ещё время в роутере всегда отстаёт. Даже от питания пробовал не отключать - всё равно отстаёт. Как с этим справиться?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 09:56
Настройки синхронизации времени на роутере предоставить можете?
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 08:55
ПО времени синхронизации не было никакой. Вообще, думал что оно не надо - на компах у меня синхронизация тоже отключена. Сейчас поставил серевер ntp1.dlink.com Но время на час отстаёт. Зато добыл логи обрывов. Вот логи. Сидел в инете два часа. Залез в статус - там аптайм 30 минут. Значит, обрывы были.
May 7 15:51:18 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:51:14 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:51:14 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:49:05 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:44:51 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:34:31 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:32:22 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:28:15 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:28:12 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:24:05 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:18:50 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:18:50 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:18:48 info read /etc/hosts - 1 addresses
May 7 15:18:48 info using nameserver 109.126.1.67#53
May 7 15:18:48 info using nameserver 172.17.0.27#53
May 7 15:18:48 info reading /etc/resolv.conf
May 7 15:18:48 info compile time options: IPv6 GNU-getopt no-ISC-leasefile no-DBus no-I18N no-TFTP
May 7 15:18:48 info started, version 2.41 cachesize 150
May 7 15:18:46 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:18:46 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:18:46 info exiting on receipt of SIGTERM
May 7 15:18:45 info using nameserver 109.126.1.67#53
May 7 15:18:45 info using nameserver 172.17.0.27#53
May 7 15:18:45 info reading /etc/resolv.conf
May 7 15:18:45 notice pppd sent restart signal to rc
May 7 15:18:45 notice pppd check for rc to be idle ?
May 7 15:18:45 notice secondary DNS address 109.126.0.67
May 7 15:18:45 notice primary DNS address 109.126.1.67
May 7 15:18:45 notice ipcp_up: remote PPP IP address 109.126.1.133
May 7 15:18:45 notice ipcp_up: local PPP IP address 109.126.45.183
May 7 15:18:45 notice ipcp_up: Open /var/tmp/pptp_server_ip.txt (l2tp_server_ip.txt) fail or Using PPPoE
May 7 15:18:45 debug dhcp_dns : nameserver 172.17.0.27
May 7 15:18:45 debug peerdns1 : 109.126.1.67
May 7 15:18:45 debug ppp create_resolv in ipcp
May 7 15:18:45 debug rcvd [IPCP ConfAck id=0x2 'addr 109.126.45.183' 'ms-dns1 109.126.1.67' 'ms-dns3 109.126.0.67']
May 7 15:18:45 debug sent [IPCP ConfReq id=0x2 'addr 109.126.45.183' 'ms-dns1 109.126.1.67' 'ms-dns3 109.126.0.67']
May 7 15:18:45 debug rcvd [IPCP ConfNak id=0x1 'addr 109.126.45.183' 'ms-dns1 109.126.1.67' 'ms-dns3 109.126.0.67']
May 7 15:18:45 debug sent [IPCP ConfAck id=0x1 'addr 109.126.1.133']
May 7 15:18:45 debug rcvd [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 109.126.1.133']
May 7 15:18:45 debug sent [IPCP ConfReq id=0x1 'addr 0.0.0.0' 'ms-dns1 0.0.0.0' 'ms-dns3 0.0.0.0']
May 7 15:18:45 notice PAP authentication succeeded
May 7 15:18:45 info Remote message: Ustas welcom
May 7 15:18:45 debug rcvd [PAP AuthAck id=0x1 Ustas welcom ]
May 7 15:18:45 debug sent [PAP AuthReq id=0x1 user= chk-protchenko password='hidden']
May 7 15:18:45 debug sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x594d7cd6]
May 7 15:18:45 debug rcvd [LCP ConfAck id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x594d7cd6']
May 7 15:18:45 debug sent [LCP ConfReq id=0x2 'mru 1460' 'magic 0x594d7cd6']
May 7 15:18:45 debug rcvd [LCP ConfNak id=0x1 'mru 1460']
May 7 15:18:45 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'magic 0x594d7cd6']
May 7 15:18:44 debug sent [LCP ConfAck id=0x1 'mru 1460' 'auth pap' 'magic 0xc513ab11']
May 7 15:18:44 debug rcvd [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1460' 'auth pap' 'magic 0xc513ab11']
May 7 15:18:42 debug sent [LCP ConfReq id=0x1 'mru 1400' 'magic 0x594d7cd6']
May 7 15:18:42 notice Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
May 7 15:18:42 info Using interface ppp0
May 7 15:18:42 debug using channel 2
May 7 15:18:42 notice pppd 2.4.3 started by root, uid 0
May 7 15:18:04 info Die Exit.
May 7 15:18:04 notice Modem hangup
May 7 15:18:04 notice ppp auth: Connection terminated.
May 7 15:18:01 debug sent [LCP TermReq id=0x4 User request ]
May 7 15:17:58 debug sent [LCP TermReq id=0x3 User request ]
May 7 15:17:58 info Sent 2331942 bytes, received 10069772 bytes.
May 7 15:17:58 info Connect time 117.7 minutes.
May 7 15:17:58 info Terminating on signal 15
May 7 15:16:54 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
May 7 15:03:33 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 15:01:31 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:55:13 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:53:11 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:51:02 debug Debu: Joining group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:49:01 debug Debu: Leaving group 239.255.255.250 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:48:10 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
May 7 14:40:37 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:38:36 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:32:16 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:30:16 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:28:07 debug Debu: Joining group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:24:01 debug Debu: Leaving group 224.0.0.252 upstream on IF address 172.30.161.3
May 7 14:18:04 info UDHCPD Inform: add_lease 192.168.0.100
May 7 14:06:31 info Log cleared by Administrator
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 09:22
Московское «летнее» — +4 часа.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2011 10:07
Да нет, это у вас там в Москве...а для меня хорошо подходит Магадан +11 часов. Живу во Владивосток +10 часов. Не пойму только почему если и прошивка новая и живу во Владивостоке, а ставить должен Магадан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 136
