Текущее время: Сб июл 04, 2026 15:47
 Заголовок сообщения: dfl-210, dsl500t,dfl800 +vpn
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 14:38
ситуация
dfl210 поднят vpn сервер
за dsl500t в одном офисе и за dfl800 в другом офисе есть клиентские машины с которых надо подключаться на dfl210.
vpn-подключение настраивается на клиентских машинах. Однако все стопорится на "проверка пользователя и пароля"
Подключение с обычной машины (домашняя) проходит без проблем.
Как я понял проблема в роутерах из под которых клиенты заходят? Тогда вопрос, ЧТО ТАМ КОПАТЬ?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210, dsl500t,dfl800 +vpn
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 14:59
Модем перевести в бридж
На DFL сделать правило NAT lan/lannet wan/all-nets pptp-suite
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 09:41
режим бридж помогает конечно, а что делать еще с двумя компами которые за DSL500? Инет то всем нужен
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 13:49
Они перед DFL включены? Можно вынести эти компы в локалку за DFL, при необходимости отделить от основной сети - включить их в DMZ
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 14:50
Три точки, один офис смотрит в нет через dsl-500, два других через dfl. На одном dfl поднят vpn сервер.
офис который с dsl-500 три машины, с двух надо соединятся с vpn-сервером. dsl vpn режиме роутера не пропускает.
соединение c провайдером PPPoE, логин+пароль. Поэтому мост отпадает по причине одного соединения в инет в один момент времени. Нужен режим роутера.
Хотелось бы узнать, можно ли dsl500 настроить как надо, или менять надо железо. Если менять то на что, бюджет ограничен
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 165
