Текущее время: Сб июл 04, 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Настройка 11b/g на DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 13:13
Здравствуйте! Вопрос такой. Провайдер выдает скорость интернета 30Мбит. Пропуская сеть через роутер он режет скорость до 7Мбит. Мне объяснили, что DIR-300 по LAN способен передавать только до 10Мбит. Если это так, то понятно.
И второй вопрос. Если подсоединять ноутбук не через LAN а через WiFi, то скорость интернета немного больше, почти 10Мбит. Мне объяснили, что это от того, что роутер не настроен на протокол 11g. А так бы он выдавал скорость больше. На мой аргумент, что в статусе роутера стоит 11g, мне сказали что это просто информация, что модем может работать в этом режиме. Так вот вопрос, как поставить на роутере режим 11g, а не 11b? В настройках роутера можно выбирать только среди 11n,11b/g,11b/g/n.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка 11b/g на DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:02
Судя по тому, что вы упоминаете 802.11n, у вас DIR-300 NRU. Вообще-то на официальной прошивке этот роутер может дать до 16 мбит/с по vpn. Без vpn и все 80. Кстати, вы не указали, какой у вас тип подключения.
Если в Status - Wireless в строчке клиента пишется 802.11g, то это действительно 802.11g, а не b. Обратите еще внимание на скорость, которую пишет роутер. В случае 802.11g оптимально, чтобы было 54 мбит. Если клиент не может подключиться на такой скорости, отключите на роутере автовыбор канала, выберите канал, удаленный от соседских сетей.
А вообще, точно на ноутбуке только 802.11g?
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:28
На ноутбуке Asus X50C следующие характеристики: "Integrated 802.11b/g and 802.11 b/g/n". Клиент на ноутбуке пишет: 54Мбит/с, 11g.
Но подключение устанавливается средствами Windows. И вот там посмотреть тип подключения g или b я не могу, или не знаю где.
В свойсвах подключения в приамбулах указыается только 11.b. Может быть в этом дело?
Тип подключения интернета - vpn.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:36
Спасибо. Я понял, это из-за vpn подключения.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 15:42
Вы руками не сможете задать тип подключения g, b или n. При подключении автоматически выбирается наилучший режим, возможный в данных условиях. В этом ноутбуке, кстати, вайфай только g, n нет. Если пишется 54 мбит/с, 11g, то уже хорошо. Большего вы не добьетесь.
Попробуйте советы отсюда
viewtopic.php?p=723800#p723800
А без роутера вы пробовали подключаться, напрямую к компьютеру? Какую скорость провайдер реально дает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
