Текущее время: Пт сен 18, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: dfl800 syslog smtp
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 10:22
Добрый день, в сети завелся спамер, чтобы поймать написал правило
smtp_log_alert NAT lan lannet wan1 all-nets smtp
настроил syslog, поставил галочку.
Также для проверки настроил события по пингу.
По пингу получаю события в журнал а по отправке почты событий не появляется
Подскажите, что я делаю не так?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dfl800 syslog smtp
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 15:45
Заранее спасибо
сделайте это правило выше остальных и включите для него логи
А вообще с smpt-ALG можно установить макимальную частоту отправлений почты из сети. И тогда никакие спамеры во внутренней сети почти не повредят.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 20:46
спасибо, перемещение вверх в списке правил - помогло.
странно, какойто магический жест - ничего не нашел о нем в мануале.. =\(если не трудно расскажите почему оно заработало)
для использование ALG необходимо создать правило в котором включить нужный alg?
и я посмотрел на уже созданные alg там есть только для smtp входящих.. или я что то не так понимаю, или мне нужно сделать свое alg?
подсажите плз, я с этой железкой общаюсь не очень давно - но уже понимаю что умет она много(из-за чего и не наглядна в настройке).
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 15:53
Никакой магии нет, правила просматриваются сверху вниз. Если первым попадается правило, разрешающее все (включая smtp и без логгинга :)), до Вашего просто дело не доходит. Если нужно что-нибудь запретить, первым ставим reject или drop, а затем allow для всего (остального). Это обычный принцип практически всех файрволлов (не только Д-Линк)
