Текущее время: Пт авг 28, 2026 20:25
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 17:07
По одному DI-808HV поставили в двух офисах в разных частях города. 2 сетки вроде соединились. Компы видять друг друга. Даже большие файлы (папки) из одной сетки в другую перебрасываются быстро. Но вот в чем проблема: Если я из одной сети, с машины Win2000 открываю файл (допустим Excel 150 KB) находящийся по ту сторону туннеля, то вроде всё нормально. Но если тот же самый файл открываешь с машины XP, то он открывается минуты три, или вообще не открывается. Но если всё же откроется, то работать с ним не возможно: нажимаешь любую клавишу и Excel виснет.
Компов в офисе хватает, перепробовал несколько и 2000 и XP. То же самое.
"XP"-хи у руководства, и менять операционки на 2К им не особенно хочется.
Товарищи-специалисты, подскажите чё за фигня? Где копать? Хоть примерно.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 17:17
IP-PBX member
копать примерно в сторону master browser
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 17:29
Большое спасибо за ясный ответ, но если можно, хотя бы чуть-чуть по подробнее )
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2005 06:55
Получается ли у Вас скопировать один и тот же файл одновременно на два компьютера ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2005 10:37
Если Вы имеете в виду одновременно на 2-х машинах запустить копирование файла находящегося на удаленном компьютере: попробовал - не удается... теперь на ХР вообще файлы не копируются. Ошибка либо "Не удается скопировать "файл". Не удается произвести чтение из файла или с диска", либо "Сетевой ресурс не найден"
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 06:25
Скорее всего проблема подобна описанной здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_12.php . Попробуйте уменьшить MTU на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 10:50
Мне то же кажется что проблема в MTU, но в том то и дело что уменьшение значения параметра влияет только на 2000 винды, а ХР-хе побарабану. Может этот параметр в ХР меняется еще где нибудь?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
