Текущее время: Сб авг 29, 2026 22:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 00:17
Здравствуйте,
Данные об устройстве:
модель: DI-804HV
аппаратная часть: В1
серийный номер: BD1P346001850
версия прошивки: испытаны все официальные, начиная с 1.39 и заканчивая 141b07.
Устройство приобретено около года назад в "Белом Ветре"
Проблема заключается в следующем: при работе через устройство (да и с самим устройством через веб-интерфейс) наблюдатся кошмарная заторможенность. Порой соединения уходят глубоко в /dev/null (фигурально выражаясь) - например RAdmin останавливается на каком-то кадре - и всё... А на самом деле процесс на удаленной машине идёт. Или при получении почты по протоколу POP3 обрывается соединение, а на сервере продолжает некоторое время висеть эдакий "фантом", так как он сообщает, что мол файл почтового ящика заблокирован. Да и скорость такая, что невольно вспоминаешь середину девяностых, как минимум. Устройство стоит в следующей связке:
<DSL-500T> --- <DI804HV> --- <3Com SuperStack3Switch 3300XM>
При исключении из связки DI804HV - всё нормализуется. Провайдер - СТРИМ. Внешний интерфейс устройства работает в режиме PPPoE.
До недавнего времени всё работало нормально. С тех пор никаких изменений в схеме подключения не происходило. Температура и влажность в зоне установки оборудования нормальная - устройство не греется. Не могу быть уверен (раньше просто не обращал внимания),но в первый же момент, когда в WAN порт устройства включается кабель от DSL500T (или от иного устройства с RG45 - например кабель со стороны одного из интерфейсов CISCO 1605) начинает истерично моргать диод того порта на 3Com'е, в который устройство воткнуто LAN-портом. Причем это не зависит от наличия или отсутствия настроек режима WAN порта. UPNP отключен, SPI отключен. Патч-корды не самопальные, лежат на организаторах (т.е. КЗ исключено).
Проблема наблюдается как на сконфигурированном устройстве, так и на только что обновленном (т.е. смена прошивки+сброс настроек, как было не раз описано в форуме и руководстве к прошивкам). Прошивки применялись только оригинальные, как указано в объявлениях на форуме. Бесчеловечных экспериментов не производилось - несколько абсолютно таких же устройств в других точках сконфигурированны аналогично и работают без нареканий - т.е. ошибка при конфигурировании исключена.
Касательно моргания диода на 3Com'е - Iris ничего подозрительного не перехватывает.
Что делать? Есть какое-то кунг-фу - или везти в сервис центр?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2005 09:40
думаю, лучше в сервис - быстрее диагностируем что случилось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
