Текущее время: Вс сен 20, 2026 07:57
 Заголовок сообщения: Обрывы Wi-Fi соединения DIR-655
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 18:03
Доброго времени суток. Приобрел неделю назад данный девайс, возникла довольно серьезная проблема. Соединение по локалке работает нормально, но Wi-Fi на ноутбуке начинает глючить всемя от времени, а именно ноутбук на несколько секунд отключается от сети, либо пишет что нету доступа к сети, затем снова к ней подключается, особенно часто разрывы происходят при нагрузках. Ранее пользовался DIR-300, таких проблем не было. В интернете искал информацию по этому вопросу, проблема такая наблюдается, но путь решения я так и не нашел. Сейчас стоит прошивка DIR655Ax_FW134WWB08Beta, ставил и FW134WWB02Beta, проблема не решилась. Более старшие прошивки установить не могу, потому что там отсуствует Russian L2TP. Менял настройки, отключал Wi-Fi Protection, ничего не помогло. Может кто-нибудь что подсказать, или же идти менять роутер в магазин?
 Заголовок сообщения: Re: Обрывы Wi-Fi соединения DIR-655
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 12:32
Добрый. Согласен с данной проблемой столкнулся недавно когда перешел со штатовской прошивки на нашу. DIR-655 пользуюсь лет 5-6, пока мой провайдер не предоставлял IP-TV пользовался штатовскими прошивками и все работало намного устойчивей и надежней так для примера на FW130 нашей вообще девайс вис стабильно раз в сутки... все это говорит о том что у наших спецов руки из другого места растут, и при этом зная что всё время у них косяки они убирают возможность отката на предыдущие версии... новые версии прошивок появляются через год после штатовских...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 12:47
В довесок на WWW.dlink.com Firmware 1.35NA 12/28/2010 а у нас на dlink.ru Firmware 1.34 26/10/2010 нашим спецам надо ЗРЯПЛАТУ с такой же задержкой платить...
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2011 15:26
Тоесть я так понял эта проблема исходит от самой прошивки? Сам роутер впорядке и менять его на другой такой же не стоит?
Только что опять был разрыв. Ноут отключился от сети, при попытке подключения возникла ошибка подключения к сети, подключиться не мог, но прошло секунд 20 и соединение само восстановилось. При разрыве роутер в логе прописывает VladLink: Wireless system with MAC address 0022688F2367 disconnected for reason: Received Deauthentication, что это может означать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
