Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:06
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 20:21
Здравствуйте, извиняюсь, что обращаюсь, но выхода нет. Очень надеюсь что вы поможете...
Входные данные:
DFL-860E, 2 ISP со статическими IP, локальная сеть.
Цель:
1. Постоянная работа по основному ISP1 (Wan1), переход на ISP2 (Wan2) при падении основного (падение линка, ответа от шлюза и пропадание пинга с определенным хостом).
2. Перенаправление портов для RDP (но по спицифик порту-3333), и для web камер по
портам 81 82 83 и т.д.
3. Пинг роутера с мира.
1. Failover технологию делал по этой статье:
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Естественно прописав все wan1ip, wan2ip, wan1gw, wan2 gw и т.д.
Возникла проблема: при метрике основного маршрута 90 и включенных и рабочих обоих ISP маршрут идет только по 2 аплинку. Перегружая роутер сначала работает wan1, но потом трафик идет только по wan2. В статусе маршрутов на Wan1 стоит MX (Monitored, Disable). Мтрика wan2 естественно больше (100). Очень интересно, что вынув Ethernet с WAN1 в определенный период wan2 просто начал "флапать" портом - это насторожило.
2. Перенаправление портов для RDP (но по спицифик порту-3333) делал по этой статье:
http://www.dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Добавил в сервисы данный порт.
Но с мира RDP не проходит. Ни по wan1 ни по wan2.
Очень надеюсь на помощь и поддержку, скрины по необходимости могу прикрепить.
Про пинг с Мира пока что не спрашиваю. Главное failover
Заранее спасибо
VICTORY LOVES PREPARATION
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 22:51
1. Используйте только ICMP мониторинг
1-2. Показывайте скринами что настроили
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 13:23
По Вашему совету убрал Мониторинг по линку.
И сделал все скрины настроек.
ВВодим все необходимые адреса сети ишлюзы для WAN1 Wan2
Настраиваю WAn1
Настраиваю WAN2
Делаю маршруты для WAn1
Добавляю в группу оба WANa
Изменяю правила
И вот что пишется в статусе
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 07:06
wan1/wan1net не надо мониторить, только wan1/all-nets
Пинговать лучше гарантированно стабильные хосты (ваш сип сервер - вообще пингуется?). Я обычно делаю DNS провайдерские и гугловые
Метрики для более логичного понимания советую выставить примерно так
lan/lannet 100
wan1/wan1net 100
wan2/wan2net 100
wan1/all-nets 101 (monitor = yes)
wan2/all-nets 102
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:50
спасибо я попробую, вечером отпишу - так как сейчас проверить не смогу из-за необходимости непрерывной работы связи.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 16:20
PIng с мира сделал, получилось. Осталось failover и port forwarding RDP
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 21:57
Действительно failover заработал, спасибо большое. Теперь вопрос:
1. Как сделать чтобы быстрее было переключение каналов (если я поиграюсь в настройкам мониторинга хоста - это поможет?)
2. Проброс порта спицифик для RDP не работает.
*** По первой проблеме
*** И по второй проблеме
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 23:42
1. Поможет. Значения подбирайте сами
2. У вас на сервере тоже порт 3333? Если нет, то указывайте серверный (внутренний порт в значении new port)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 00:18
Да на сервере прописан rdp 3333, используя до этого обычный ДИР 100 форвардинг проходил. Я настройки правильно ввел для маппинга?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 05:12
Да, но работать будет только извне
Чтобы работало и изнутри, надо сделать такие правила (избавляйтесь от any в правилах)
SAT wan1/all-nets core/wan1_ip yourservice, SAT: new destination = yourprivatehost
Allow wan1/all-nets core/wan1_ip yourservice
SAT lan/lannet core/wan1_ip yourservice, SAT: new destination = yourprivatehost
NAT lan/lannet core/wan1_ip yourservice
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 13:36
уже немного нервы сдают. РДП не проходит с мира, не могу из локалки сделать РРТР подключение к серверу в мире, SIP телефоны некоторые не регистрируются. Как он может блокировать какой то траффик если в IP Rules выставлено: allow_standard NAT lan lannet wans all-nets all_tcpudp.
Заметил что именно ип телефоны старых моделей которые используют транстпорт TCP не работают.
Порт сип 5060 как его по TCP заствить работать, пробовал все варианты правил...
эту проблему исправил вроде был глюк телефона))
Как сделать чтобы весть трафик из мира "тупо" натился в лан и ноборот.
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 20:52
сначала не заработало, но ошибка моя была в том что создав серис я поставил диапазон портов3333-3333, а надо 0-65535 до 3333.
Теперь интересно почему с лана не могу РРТР поднять на севрер в мире
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:26
NAT lan/lannet wan/all-nets pptp-suite
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2011 22:36
я все настроил, все что надо было: fAilover, rdp, ip cams, все настроил с Вашей помощью. огромное спасибо Вам за помощь и, я бы сказал, быстрые и полезные ответы. Тему можно закрывать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
