Текущее время: Пт сен 18, 2026 19:07
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 10:20
Добрый день всем имеется DFL-210, установлен в пункте А и подключен к интернету через обычного провайдера на скорости 8 Мбит.IP статический выдан провайдером.
имееются пункты В, С, D и E, в которых сидят приблизительно по 12 человек. все эти люди очень хотят работать на серваке в пункте A с одной базой.
Однако когда количество подключений превышает 25 - начинаются проблемы - "вылеты" и невозможность подключится остальным. очень часто появляется ошибка 734
На DFL настроен интернет для сервака и VPN для внешних подключений - самым обычным способом без всяких дополнительных настроек.
отсюда вопрос: на сколько одновременных подключений реально рассчитан DFL-210 ?
или надо делать какие-то специфические настройки VPN ? разграничить или еще как то?
Восстановление Информации.Ремонт HDD. Проф. Видеосъемка. +79219061078
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 11:19
Коллега, тема очень похожа на мою http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=137989&start=0&hilit=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
У меня тоже возникают мысли, что мощи DFL-210 не хватает на все VPN соединения. Пусть мой случай отличается, но тема близкая
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 10:56
блин, придется переходить на др оборудование. 800й наверно тоже не потянет.
циску что-ли покупать теперь?
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:18
Как вариант. Вы можете в тех офисах поставить DFL-210. поднимать VPN канал до основного. И через него будут ходить все юзеры без поднятия своего соединения. В принципе это даже удобнее.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 12:28
Спасибо, а можно по- подробнее? во всех офисах поставить 210 ые, а на серваке 800й?
по стоимости это может выйти как одна хорошая циска.
да и еще, везде плюс ко всему, необходим интернет.тоже надо как то разграничить, т.к. сейчас интренет получается идет через сервак только.
Есть провайдер, который нам целый канал может предоставить, но он в другом районе.(там получается вообще ничего не надо - провайдер дает IP и канал шириной 10 Мбит)
А этот провайдер даже не знает как это сделать :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 13:00
Вообще можно попытаться побороться с текущей ситацией. 25 соединений много. Но намного меньше обещанных для DFL. Надо, в любом случае, спросить официальную поддержку.
Ваша текущая конфигурация не совсем понятна. Опишите ее подробно. В частности, как дочерние офисы выходят в инет? Через какое оборудование? Что за сервер, через который все ходят. Непонятно.
Без понимания ситуации советы давать трудно. Но в центре менять DFL-210 на DFL-800 нет необходимости.
Опять же, неясно о чем это.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 13:35
в общем дано:
7 офисов по 9 человек (приблизительно) в каждом офисе свой провайдер,все выходят в инет через маршрутизаторы типа DIR-100. (по 1 шт в каждом офисе)
(на данный момент - КаЖдый пользователь устанавливает свое VPN соединение с 8м офисом)
8й офис - сервер, и порядка 7 машин локально. здесь установлен DFL-210, местные пользователи подключены к нему через DFL-210 локально, сам DFL-210 подключен к интернету.
Задача: всем пользователям (порядка 50-60 всего получается) нужно юзать базы, расположенные на сервере (обычный HP серии ML с сервером терминалов и Win2003)
P.S.
про провайдера - когда дается просто канал и IP (без интернета) - получается обычный сервак, с которым можно установить сколько угодно VPN ов (сколько позволит оборудование провайдера) сервак располагается на территории провайдера. но пока нам это не подходит.
СообщениеДобавлено: Сб апр 09, 2011 15:10
Все работают через rdp?
Смысл предложения прост. На примере одного дочернего офиса: ставите DFL-210 вместо DIR-100. поднимаете между локальными сетями этих офисов IPsec или PPTP канал. И юзеры дочернего офиса будут просто обращаться по локальным адресам центрального офиса.
В случае с RDP можно временно облегчить проблему, пробросив порт rdp на сервер. Но только для IP адресов дочерних офисов.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 01:22
да у всех удаленный рабочий стол (RDP)
если не ошибаюсь,он использует порт 3389. буду очень благодарен, если подскажете где это настраивается в DFL-210 (С DFL-210 работал всего один раз, поэтому путаюсь в нем и боюсь накосячить)
и всетаки по вашему совету придется покупать 7 DFL ок - это порядка 70 тыс руб.(цена средней Cisсo - может всетаки о ней подумать?)
или основной смысл - в объединении юзеров в офисах?
да, еще надо обеспечить юзеров интернетом, но не через сервак, а своим.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 06:19
http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
я так понимаю, у них и так есть интернет. Они же через него ходят на сервер.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 10:03
спасибо! в понедельник попробуем.
были варианты собрать на базе еще одного компа на линуксе VPNку, но не уверен, что это сильно поможет
забыл совсем, надо снять галку "использовать удаленный шлюз" или что -то там подобное....
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 11:07
попробовал прокинуть порт. теперь вопрос как проверить открылся ли он?
если использовать что-то типа http://www.whatsmyip.org/ports/ , то получаем тайм аут.
в журнале dfl-210 не очень понятно, но вроде он его DROP ит...
и еще
если смотреть журнал,при подключении именно RDP, то при подключении он пишет:
fromPPtPclients TCP pptp_server lan ххх.ххх.хх.хх ххх.ххх.хх.хх ххххх 3389 conn_open
(т.е. порт открыт. однако правило, которое при этом применяется отнюдь не то, которе я создал, а "fromPPtPclients")
следует ли из этого, что проброс портов необязателен,в данном случае?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 13:28
и еще
Это означает, что rdp открывают неположенным образом, при поднятом pptp соединении.
Я же предлагал открывать его на WAN порте. Но не для all-nets, а для группы белых ардесов дочерних офисов.
Проверить легко: снаружи телнетом на порт 3389.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 20:36
проблема еще в том, что в офисах внешние IP шники - динамические.как тут быть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2011 23:44
По хорошему - все-таки DFL и IPsec
По быстрому - ограничьте правила провайдерскими пулами, порт смените на нестандартный
Хотите считать с него трафик?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
