Текущее время: Пт сен 18, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Гарена(Garena) и роутер dir-615 E4
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 02:21
Использую Dir-615, подключен по кабелю. Прошивка последняя, официальная. Проблема появляется только при подключении через роутер. Суть проблемы - после входа в комнату через 5-50 минут с комнатой рвется соединение. Чет не работает, хостов не видно. Приходится жать на лобби и перезаходить в эту\другую комнату. И опять же через некоторое время свяь с комнатой рвется. Несмотря на это, если я нахожусь в игре этой комнаты, то во время "разрыва" соединение в игре не прерывается. То есть рвется соединение только с Гареной (ну или ее комнатой), а не интернет. Порт 1513 пробрасывал, он же стоит и в клиенте Гарены. Не помогает. В опция фаервола роутера менял значения UDP и TCP Endpoint Filtering на Endpoint Independent - не помогает. SPI отключал - так же безрезультатно.
Приму любые советы по настройке роутера. Настоятельно прошу не предлагать переустановку гарены, винды и мозгов. Роутер куплен недавно, но все же настройки уже сбрасывались повторно на заводские - такое тоже не надо предлагать. Спасибо.
