Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: DFL-860E помогите настроить VLAN плиз
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 08:40
DFL-860E помогите настроить VLAN плиз, очень надо а не получается, и так, что я делаю:
в web интерфейсе
> Interfaces > VLAN > добавляю vlan
Interface: lan
VLAN: 0
IP adress: 192.168.4.1
Network: 192.168.4.0/24
Правила:
> Rules > IP Rules > добавляю IP Rules
Action: Allow
Service: all_tcpudpicmp
Source: интерфейс VLAN0 сеть 192.168.4.0/24
Destination: интерфейс LAN сеть 0.0.0.0/0
следующее правило наоборот.
Далее происходит следующее, пингануть с DFL ip 192.192.4.1 (т.е. сам себя) получается, но в сети есть (например) ip 192.168.4.2 он уже не пингуется, и с этого компьютера не пингуется DFL (VLAN) 192.168.4.1
в логах следующее:
2011-03-24
08:37:03 Warning ARP
300049 Default_Access_Rule lan
192.168.4.2
192.168.4.1
invalid_arp_sender_ip_address
drop
hwsender=00-1a-92-09-85-a9 hwdest=00-00-00-00-00-00 arp=reply srcenet=00-1a-92-09-85-a9 destenet=5c-d9-98-96-82-42
я так понял мои правила не срабатывают, и пакеты режутся фаерволам (Default_Access_Rule).
что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 08:55
правила это хорошо ;-)
а маршруты ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 09:10
Так маршрут автоматом добавляется, или я ошибаюсь?
вот что добавилось:
Route интерфейс (VLAN) Unico сеть: 192.168.4.0/24 метрика: 100
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 09:21
Вот что вычитал в FAQ на сайте dlink'а:
Трафик отбрасывается правилом Default_Access_Rule. Это означает, что маршрутизация сети источника не настроена на lan-интерфейс.
Настройте правила и права доступа таким образом, чтобы разрешить сеть xxx.xxx.x.x/24. Тогда система сможет воспринимать эту сеть как отправителя сообщений и не будет отбрасывать сообщения из нее.
Примерно я понял, но у меня по идеи все настроено, видимо не правильно, а как правильно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 22:00
Объясните что вам надо получить
Покажите скринами что настроили
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:26
Мне нужно что бы сеть 192.168.4.0/24 видела этот межсетевой экран, для дальнейшей настройки туннеля.
Кстати когда этот DFL-860E ставлю его шлюзом на компе, комп в инет не выходит, никто не знает может там nat по умолчанию отключен, просто при таких же настройках DFL-210, комп в инет выходит.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
